Vieux 02/10/2026, 20h01   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Bmw Z3 1997 1.8 pas de démarrage
Salut a tous,
J'ai un soucis avec un bmw Z3 de 1997
C'est un 1.8 ess, très propre.
Quand j'essaie de démarrer,
le démarreur se lance pendant 2s puis se coupe en boucle.
La pompe de gavage ne se met pas en route au contact.
Pas de OBD dans l'habitacle sur ce modèle, juste la prise ronde dans le compartiment moteur.
Au diag, il n'y a pas de défaut. Mais je vois ecu 1 et ecu 2 comme étant absent.
Quelqu'un a déjà vus ça ?
Vieux 02/10/2026, 20h30   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Si defois ça peut t'aider
https://mega.nz/file/IEkixbpb#aPJW3f...YahEXXS_rj9vBM
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
sadna (02/10/2026)
Vieux 02/10/2026, 23h01   #3
sadna
Avatar de sadna
C'est ca le plus bizarre.
Je n'ai pas de relais k6300 a l'endroit ou se trouve le DME.
j'ai 3 relais standard dans un boitier devant lui.
j'ai controlé les Masses sur l'ecu, tout a l'air en ordre.
j'ai du 12v qui arrive aussi dessus.
un autre ECU a ete commandé auparavent et meme probleme.
quand l'ecu/dme est deconnecté, je peux mettre la clef de contact, en tournant la clef, je peux lancer le demarreur et ce dernier ne se coupe pas tant que j'insiste.
quand l'ecu/dme est en place et que je tourne la clef, le demarreur se lance puis se coupe au bout de 2s, relance, recoupe, relance, etc...
si c'etait un probleme de clef, le demarreur devrait pas se lancer.
c'est tres bizarre.
Kia Sportage k00 2.0i 16v 4wd 1997 baso123 Hyundai,Kia, Daewoo 2 29/05/2020 16h58
twingo 1997 // panne anti demarrage fario12 Immobilizer dumps/solutions 5 18/12/2017 19h55
BMW 323i 1997 Immo off verbatime Immobilizer dumps/solutions 8 11/10/2015 17h56
vss saab 900 1997 robert Saab 2 30/07/2012 08h05
clio ess 1997 bobmar Renault, Dacia, Nissan 3 12/10/2011 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
