Vieux 30/09/2026, 21h03   #1
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Par défaut BMW 318i N42 de 2001
hier matin je tourne la clé (une seule clé existante) est rien ne se produit, pas de démarrage et le démarreur ne tourne pas. Batterie OK.
On me conseille un Immo Off.
Vous en pensez quoi?
Merci de vos retour.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2026, 21h32   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Quand tu dis batterie ok, c'est juste 12v présent, ou tu as poussé un peu les tests, es ce que tu as essayé avec des câbles de démarrage, démarreur facilement accessible sur ce modèle essaie de connecter en direct pour éliminer un éventuel problème sur celui ci, et par la suite si elle démarre contrôle la charge de ton alternateur même sans de voyant de charge allumé, parce tu peux avoir du 12v mais pas assez d'ampérages et donc mise en sécurité du systeme.
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/10/2026 à 06h08.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
damiano59 (05/10/2026)
Vieux 01/10/2026, 08h40   #3
laguna3
Avatar de laguna3
Batterie tester avec un appareil qui dit 470A.
essai avec ma batterie Jumpy par terre +câbles 25mm et batterie origine débranchée. Toujours pas de démarrage ni de démarreur.
Dans la semaine j'ai eu deux fois le EMIL allumé avec des à-coup, je coupe le contact redémarre et ca repart.
Vieux 01/10/2026, 08h54   #4
laguna3
Avatar de laguna3
Ce matin Je vais faire tester le EWS avec le calculateur Bosch et la clé.
Vieux 04/10/2026, 16h29   #5
laguna3
Avatar de laguna3
IMMO OFF effectué avec une deuxième clé.
La BMW démarré de nouveau mais beaucoup d'à-coups avec par moment le voyant EMIL allumé. Je coupe le contact puis remet et sa repart quelques kilomètres seulement.
Vieux 19/11/2026, 08h55   #6
laguna3
Avatar de laguna3
pour les à-coups j'ai changé les 4 bobines et 4 bougies plus d'à-coup pourtant rien au diag
pas de code default.
Reste une fuite d'huile qui semble venir de la culasse (joint)
Sonde lambda BMW 318i hichgang BMW, Mini, Rolls-Royce 48 12/09/2026 14h10
bmw E90 318I medimar ABS, ESP, DSC 3 01/01/2019 09h42
immo off e36 318i 0261203590 rrguillaume Immobilizer dumps/solutions 3 09/09/2016 08h03
problème bmw 318i technicien Mécanique générale 9 22/03/2014 09h05
Cde centralisée BMW 318i abdel_ren BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/03/2014 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
