Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Suite à une baisse de tension batterie le module NBT HU est passé à l'ouest, écran noir . Quel solution possible pour le récupérer ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mon Poto
Deux choses es ce que tu as essayé de tenir le bouton du volume 30 secondes, et ensuite si tu peux es ce que avec ista tu y a toujours accès....
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | zingilingiling (30/09/2026) |
#3 | |
Le véhicule viens de la concession ils ont eu un devis de remplacement . Le module est arrivé sans le véhicule, donc pas possible pour moi de réaliser les tests. Il peut y avoir ce composant ATMEGA169P qui se corrompe. Si il y a un pinout qui traine je suis preneur (sinon je vais faire sonner) |
Personne n'a bossé sur ce genre d'autoradio ? ou bien chasse gardé ?
Salut ,
j'ai finalement remplacé le NBT HU , maintenant il démarre , par contre je n'ai pas grand chose qui fonctionne par exemple Radio , GPS....etc Il faut certainement coder cela. Faut il impérativement E-SYS ou bien on peut le faire avec autre chose ? MERCI Sinon si une personne est motiver pour prendre la main a distance . |
Il y a une rémunération à payer je suis disposé à le faire.
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zing
Contact @Scorpium59 Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | gary89 (24/11/2026), zingilingiling (24/11/2026) |
![]() Date d'inscription: mai 2023
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Oui le codage est nécessaire, après ça si tu n'a tjr pas toutes les fonctions il y a d'autres choses a faire. Je peux te le mettre en service au cas où tu as tjr besoin Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk |
| écran noir de l'écran de navigation C5 X7 2014 de Citroën | cit-rotti | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/11/2023 21h38 |
| Compteur vag écran noir | seadoo831 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 24/08/2023 09h13 |
| Autoradio rns510 écran noir | douls60 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 09/07/2017 11h46 |
| GPS c5 et 607 écran noir | TAGADA | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 30/11/2015 23h06 |
| ecran noir digiprog3 | Diams91 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 18/04/2015 16h21 |
