| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Étant passionné de dépannage électronique, je voulais savoir si certains seraient intéressés par des petits tutos pratiques de recherche de panne sur cartes électroniques. Je pourrais par exemple partager des méthodes sur : - recherche de court-circuit et diagnostic des alimentations ; - contrôle des régulateurs, MOSFET, diodes, relais, etc. ; - utilisation de l'oscilloscope et de l'analyseur logique ; - lecture et sauvegarde d'EEPROM avec un programmateur type RT809H ; - recherche de panne sans disposer du schéma de la carte ; - techniques de soudure, dessoudage et remplacement de composants CMS. L'idée serait de faire des tutos assez simples, illustrés avec de vrais dépannages et les mesures effectuées, plutôt que seulement de la théorie. Je répare pas mal de cartes différentes (automobile, consoles, cartes de commande, alimentations, etc.), donc si vous avez un sujet particulier qui pourrait être utile aux débutants, dites-moi ce qui vous intéresserait et je pourrai préparer un tuto dessus. Bonne journée à tous 👍 |
| The Following 26 Users Say Thank You to petitdav For This Useful Post: | a3pughjolu (27/09/2026), Ademademo (12/11/2026), adrianm (30/09/2026), amdur69 (28/10/2026), autodiagauto (28/09/2026), diago2001 (28/09/2026), FABRICE56 (27/09/2026), Fastdiag (28/09/2026), francab (28/09/2026), fuyco (29/09/2026), hello08 (22/11/2026), Jonathanv8 (30/09/2026), karimus (29/09/2026), klif26 (27/09/2026), matt978 (27/09/2026), maximin (27/09/2026), MGS77 (29/09/2026), MrRorry (27/09/2026), Reprog30 (12/10/2026), Sebos (29/09/2026), shogo (10/10/2026), smailo2007 (11/10/2026), uncleseb (27/09/2026), vortex (11/10/2026), YaseiSan (30/09/2026), YUMBO (28/09/2026) |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Tes partages seront certainement très intéressants et utiles, n'hésite surtout pas ! Merci d'avance 🙏 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Bienvenu parmis nous
![]() Et merci d'avance pour tes tutos, tres bon etat d'esprit |
| The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
You’re welcome. Ca va aider beaucoup de personnes. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | klif26 (27/09/2026) |
Merci pour vos retours 👍
Pour commencer tranquillement par les bases, je pensais faire un premier tuto : « Reconnaître les principaux composants électroniques » (résistances, condensateurs, diodes, transistors, MOSFET, bobines, etc.). Ça vous branche ? 😊 |
| The Following 11 Users Say Thank You to petitdav For This Useful Post: |
#6 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | klif26 (27/09/2026) |
Je pensais essayer de faire mes tutos sous forme de fiches illustrées comme celle-ci, histoire que ce soit simple, clair et facile à garder sous la main.
Vous en pensez quoi ? Ça vous paraît être un bon format pour la suite ? ---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- |
| The Following User Says Thank You to petitdav For This Useful Post: | MrRorry (28/09/2026) |
Salut, non pas vraiment, on vois rien
| The Following 18 Users Say Thank You to petitdav For This Useful Post: | autodiagauto (28/09/2026), Diag31 (17/11/2026), Farouest (18/10/2026), francab (28/09/2026), gary89 (28/09/2026), hello08 (22/11/2026), jeager13bis (28/09/2026), karimus (29/09/2026), matt978 (29/09/2026), maximin (28/09/2026), MrRorry (28/09/2026), Ouiskess (28/09/2026), Sebos (29/09/2026), shogo (29/09/2026), shredder95 (12/10/2026), thierry du58 (29/09/2026), uncleseb (01/10/2026), vortex (11/10/2026) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salut. Ttes bonne initiative.
Tu va pouvoir rechercher la panne de ton ecu airbag et nous montrer lol Bienvenue a toi Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Mais pourquoi donc nést tu pas encore confirme comme membre? Poste un message dans la section requise |
c'est top comme initiative. merci ! |
idée bien sympa
bon courage |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() ![]() |
Hyper intéressé par tes futures fiches ou tutos.
Et donc un très grand merci d'avance !
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms Moteur K9K G 658, en cours de réparation... Sonde Alliance |
#15 |
Salut petitdav,
Pour les futurs tutoriels, un sujet qui serait vraiment intéressant serait la lecture et la vérification des dumps EEPROM. Par exemple, un cas pratique avec une 93C46 ou une 24Cxx, montrant : - l'identification exacte de la mémoire et de son alimentation ; - les précautions avant la lecture ; - deux lectures indépendantes pour vérifier que les fichiers sont identiques ; - la différence entre les organisations 8 bits et 16 bits lorsqu'elle s'applique ; - la comparaison des fichiers avec un éditeur hexadécimal. Avec un exemple réel, les offsets importants et quelques captures d'écran, ce serait une excellente ressource pour éviter les erreurs d'interprétation. Qu'en penses-tu ? Bonne continuation ! |
| dépannage carte electronique | passemoi | Electronique | 33 | 09/01/2016 22h58 |
| [ Tutos Winols ] : Importer un fichier | marcusbilly | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 30/06/2013 21h40 |
| TUTOS BMW E-Sys et Ediabas Ethernet+ codage | menzoulou | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 23/06/2013 17h34 |
