Vieux 25/09/2026, 21h03   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut R19
Salut à tous, je viens de récupérer une Renault 19 1.8 16v de 1992 code moteur F7P700 qui bien sûr ne démarre pas, sauf avec du start pilot.
Je n’ai qu’une simple clés sans télécommande, mais j’ai un plafonnier récepteur, je sais que certaine Renault de ces année la avait ou n’avait pas de déverrouillage antidemmarage avec la télécommande mais ne sais pas comment les différencier, de plus mon témoin de défaillance injection ne s’allume pas à la mise sous contact.
Est-ce que quelqu’un aurait un schéma de câblage pour ce F7P700 ? Car j’ai récupérer un schéma pour le F7P704 mais ne correspond pas aux pine de mon calculateur.
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2026, 21h15   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu as un voyant rouge qui clignote ?
Si oui anti demarrage après attention si pas de com avec calculateur moteur il peut rester fixe
davycdz (25/09/2026)
Vieux 25/09/2026, 21h30   #3
davycdz
Avatar de davycdz
Salut, seul témoin rouge sur la température moteur
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
Vieux 28/09/2026, 10h28   #4
davycdz
Avatar de davycdz
J'ai récupéré un schéma dans un MR/NT mais certain numéro du calculateur sont illisibles, dont le fil du témoin d'anomalie qui ne s'allume pas a la mise sous contact.
quelqu'un aurait peut être une affectations des voies ?
merci d'avance
Vieux 28/09/2026, 12h27   #5
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par davycdz Voir le message
merci d'avance
Regarde si ça peut te faire l'affaire
https://mega.nz/file/FFUxhCZA#2aXFut...h6iZ5rZolYxsFk
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
davycdz (28/09/2026)
Vieux 28/09/2026, 21h48   #6
davycdz
Avatar de davycdz
Merci, mais en position 13 sur mon connecteur l’emplacement est vide
Vieux 29/09/2026, 11h08   #7
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Ce qui expliquerait qu'aucun témoin s'allume.
Démarre au Start !!! l'essence arrive ?
La pompe a essence tourne ?
Comme elle démarre c'est que l'allumage se fait , on est pas sur un fioul !!
René Ex; jeager13
jeager13bis est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
davycdz (30/09/2026)
Vieux 30/09/2026, 07h22   #8
vv58
Avatar de vv58
Salut les anciennes voitures c était le voyant injection orange qui clignote
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2026, 07h59   #9
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, quel calculateur moteur as-tu ? celui d'origine, bien sûr.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2026, 09h39   #10
davycdz
Avatar de davycdz
salut, au start elle démarre et la pompe a essence ne tourne pas.
oui, c'est le témoin d'injection qui ne s'allume pas du tout.
pour le calculateur je suppose que c'est celui d'origine, je ne connait pas la voiture
---------- Post added at 07h39 ---------- Previous post was at 07h37 ----------
siemens
S101715101 c
HOM7700857526
BVM
7700860285
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
