Vieux 22/09/2026, 09h35   #1
Boubekeur_1972
Avatar de Boubekeur_1972
Boubekeur_1972 is an unknown quantity at this point
Par défaut MMI 3G: Audi A6 C7 Allroad 3.0 TFSI 2016
Aléatoirement, l'écran MMI rentre automatiquement et je perds la fonction multimédia dans ma voiture. Il le fait 2 à 3 fois puis des fois il reste fermé jusqu'à ce que j'enlève et remet le contact. Auriez vous une mise à jour à installer pour corriger ce problème. Merci d'avance.
Boubekeur_1972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2026, 13h00   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut démonte l’écran et regarde au niveau du faisceau il se coupe là où tu a un pli sa me le fesait aussi
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Boubekeur_1972 (23/09/2026)
Vieux 22/09/2026, 17h41   #3
yogifr
Avatar de yogifr
yogifr is an unknown quantity at this point
Si tout le MMI coupe en même temps et pas seulement l’écran, je commencerais par faire un scan VCDS du module 5F avant de démonter l’écran.
Regarde surtout s’il y a des défauts de sous-tension ou des redémarrages du calculateur, ca peut aussi venir d’une alim instable ou de la batterie.
Si l’écran devient noir mais que le son et les commandes continuent de fonctionner, là oui je regarderais plutôt la nappe/connexion de l’écran.
Tu as déjà regardé les défauts dans le 5F?
yogifr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2026, 10h40   #4
Boubekeur_1972
Envoyé par yogifr Voir le message
Je perds tout le MMI multimédia, plus de son quelques secondes avant que l'écran se rétracte. Par contre si j'enclenche l'aide au stationnement, l'écran ressort et affiche les vues des cameras ainsi que les bips des radars. J'avais effectue une mise a jour dans le passe (il y a peut etre 2 ans) qui a pu corriger l'erreur pendant quelques mois seulement. Je vais interroger le module en question et reviendrai avec le résultat.
Vieux 14/11/2026, 14h26   #5
dom92
Avatar de dom92
dom92 is an unknown quantity at this point
Bonjour, as tu trouver ta panne?car souvent quand l'ecran ce retracte en roulant c'est qu'il ce met en economie energie, et ce releve quand la batterie est bien chargé. Cela vient de ta batterie hs ou bien une consommation de rcourant si tu as le toit ouvrant sa peux etre tes goutiere est de l'eau e'ecoule dans le coffre.
dom92 est déconnecté   Réponse avec citation
audi a4 2016 2.0 190CH tfsi prise 12v shredder95 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 07/07/2026 05h54
Supprimer egr Audi A6 C6 allroad 3.0tdi xboxcristal62 Réparation & Programmation 15 20/05/2020 23h30
Immo Off AUDI ALLROAD EDC15 VM+ zouk86 Immobilizer dumps/solutions 3 24/09/2016 21h08
Problème suspension AUDI A6 allroad diagnosis29 Mécanique générale 13 19/11/2014 07h52
PIN OUT AUDI A6 allroad beonce Airbag 1 29/01/2013 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
