Vieux 20/09/2026, 13h17   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut upgrade kit xhorse
bonjour à tous ,
je suis à la recherche de l'upgrade kit 1.8.2 pour pouvoir reutiliser mon mini obd tool version 1 , j'ai fouiller le net mais rien .
merci d'avance à tous
Vieux 20/09/2026, 13h45   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Poto
regarde si ça peut te faire l'affaire
https://gskeyae.com/fr/kit-de-mise-a...SkfnOthhtT90rM
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Snatsh (20/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 14h02   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
pour mon mini obd tool il faut la version 1.8.2 , merci de ton aide :)
Vieux 20/09/2026, 16h15   #4
a3pughjolu
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut comme je ne suis pas utilisateur de se produit, permet moi de te demander c'est quoi le probleme, tu veux juste une mise a jour, ou tu as un souci de mise a jour, parceque de souvenir si la pile interne la CR 2032 posait probleme il pouvais y avoir un souci de Maj...
Si ça peut t'aider...
Snatsh (20/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 16h25   #5
Farouest
Avatar de Farouest
Pouvoir de réputation: 1
Farouest is on a distinguished road
Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches mais essaye ça :
https://mega.nz/file/AYlmWL7Z#8i5njO...rMka5zgEyU/url
Ca provient du site : https://www.vvdishop.com/info/vvdish...wnload-30.html
Farouest est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouest For This Useful Post:
Snatsh (20/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 17h43   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
pour la pile cr2032 je vais la remplacer mais il faut upgrade kit 1.8.2 pour pouvoir passe le mini obd tool v1 en firmware 1.5.0 pour pouvoir faire les mises a jours superieur .
merci encore de l 'aide
upgrade partner phil1 PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/08/2023 23h29
upgrade ksuite mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 10 08/11/2021 21h46
Upgrade Stronic 7 Polack45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/10/2020 22h17
DiagBox 8.xx upgrade Simple LEXIA, PP2000, DiagBox 34 04/12/2018 23h05
Upgrade Galletto V54 louis_38 Programmateur de composant (flasher) 0 11/06/2016 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
