| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CAS3 Data & Key Workspace 2.0.0 est une version entièrement reconstruite de l'éditeur CAS3 C3 original, développé et publié par BinUnlock LLC .
Cette application est un espace de travail hors ligne professionnel pour les fichiers EEPROM compatibles BMW CAS3 C3 / 0L01Y . Elle combine l'analyse des EEPROM CAS3, l'édition des données du véhicule, la gestion des emplacements de clés, l'extraction des ISN DME/DDE, la validation des ISN longs, la réinitialisation des blocs kilométriques, la génération de rapports et l'exportation Flash vérifiée avec désactivation ELV, le tout dans un utilitaire Windows portable. Le fichier d'entrée CAS requis est un dump EEPROM précis de 4 096 octets. Ne chargez pas le fichier Flash CAS de 256 Ko comme fichier EEPROM principal. Fonctions principales # Ouvrir et valider les dumps EEPROM BMW CAS3 C3 / 0L01Y Afficher le VIN, l'ISN court et l'ISN long de 16 octets Afficher le kilométrage CAS enregistré Identifier le profil de fréquence RF et la classe de puissance Inspectez tous les emplacements de clés CAS disponibles. Afficher le type de clé, son statut, son ID, l'ID distant et les données internes de la clé Modifier le type ou l'état d'un emplacement de clé individuel Importez un fichier .key compatible dans un emplacement sélectionné. Exportez l'emplacement sélectionné sous forme de fichier .key compatible Modifier le VIN, l'ISN court, le profil RF et la classe de puissance Réinitialiser à zéro le bloc de kilométrage CAS pris en charge Exporter un rapport TXT lisible Extraire l'ISN court des dumps DME et DDE pris en charge Valider les structures ISN longues d'usine stockées dans CAS Exporter une mémoire Flash ELV désactivée vérifiée pour CAS3 C3 / 0L01Y Le logiciel traite les fichiers localement. La lecture ou l'écriture des supports physiques CAS, DME ou DDE doit être effectuée séparément à l'aide d'un équipement de programmation professionnel compatible. EEPROM CAS prise en charge # L'espace de travail principal est conçu pour : BMW CAS3 C3 Masque de microcontrôleur Motorola/Freescale 0L01Y Taille de l'EEPROM : exactement 4 096 octets Lorsqu'une EEPROM compatible est ouverte, l'application effectue des contrôles d'intégrité avant d'activer les fonctions d'édition. Le panneau des fichiers chargés affiche : nom du fichier source Chemin complet vers le conteneur ouvert Résultat de la validation du fichier VIN ISN court Kilométrage profil de fréquence RF Classe de puissance Cliquer sur le chemin d'accès au fichier affiché copie le chemin complet dans le presse-papiers Windows. Limite de compatibilité CAS3 et CAS3+ # Cette version est spécifiquement conçue pour CAS3 C3 / 0L01Y . Elle ne doit pas être utilisée comme un éditeur générique pour les variantes CAS3+, CAS3++ ou ISTAP chiffrées . Ne chargez pas les dumps provenant d'autres masques MCU, notamment 0L15Y ou 0M23S , en vous basant uniquement sur un nom ou une taille de fichier similaires. Identifiez toujours le module CAS physique et le masque MCU avant de traiter ses données. Espace de travail à fente pour clé # Le tableau EMPLACEMENTS DE CLÉS fournit une vue détaillée de chaque enregistrement de clé disponible stocké dans l'EEPROM CAS chargée. Pour chaque emplacement, le programme peut afficher : Numéro de créneau Type de clé et état actuel Identifiant de la clé ID distant Données de synchronisation clés Valeurs basses et hautes clés valeurs de synchronisation à distance Configuration, mot de passe et octets auxiliaires Les états d'emplacement pris en charge incluent : Clé de service Clé à distance Démarrage sans clé Inutilisé Bloqué Sélectionnez un emplacement, choisissez le statut souhaité et cliquez sur APPLIQUER pour modifier cet emplacement dans la copie de travail. La modification d'un emplacement ne modifie pas automatiquement les autres enregistrements clés. Importation et exportation clés # IMPORT INTO SLOT remplace les données de l'emplacement de clé actuellement sélectionné à l'aide d'un fichier .key compatible. EXPORT KEY enregistre l'emplacement sélectionné sous forme de fichier .key compatible pour la sauvegarde, la comparaison ou le remplacement autorisé d'un module. Comportement important : Seul l'emplacement sélectionné est remplacé lors de l'importation. L'EEPROM complète n'est pas remplacée par un fichier .key. Le fichier source original reste inchangé jusqu'à ce qu'une copie modifiée soit enregistrée. Un double-clic sur une valeur de clé affichée la copie dans le presse-papiers. Avant d'importer des données clés, exportez l'emplacement existant ou conservez l'intégralité de l'EEPROM d'origine. Éditeur de données du véhicule # La fenêtre intégrée DONNÉES VÉHICULE donne accès aux champs relatifs au véhicule pris en charge et stockés dans CAS. Les fonctions disponibles incluent : Modifier le numéro VIN complet Modifier l'ISN court Modifier le profil de fréquence RF Changer la classe de puissance Réinitialiser le bloc de kilométrage pris en charge à zéro Les profils RF disponibles incluent : 315 MHz 315 MHz + LP 434 MHz 868 MHz Inconnu Les modifications sont d'abord stockées dans la mémoire vive de l'application. Elles ne sont enregistrées sur le disque qu'après la sauvegarde d'une nouvelle copie EEPROM par l'utilisateur. La fonction de kilométrage remet à zéro le bloc de kilométrage CAS pris en charge. Il ne s'agit pas d'une fonction de synchronisation automatique du kilométrage pour l'ensemble du véhicule. ISN CAS long de 16 octets # L'espace de travail CAS3 Data & Key peut détecter et valider les informations ISN longues d'usine stockées dans les données CAS compatibles. Le processus de validation vérifie : Trois enregistrements CAS originaux de 17 octets Sommes de contrôle des enregistrements Copies en miroir Accord entre les structures disponibles Lorsqu'un enregistrement ISN long valide est présent, l'ISN résultant de 16 octets est affiché pour les opérations de comparaison et de synchronisation autorisées. Si les structures d'usine requises sont absentes ou ne passent pas la validation, la modification de l'ISN long reste désactivée. Lecteur ISN DME et DDE # La fenêtre OUTILS DE SÉCURITÉ comprend un lecteur de vidage DME/DDE dédié permettant d'extraire un ISN court à partir des fichiers ECU compatibles. Couverture vérifiée : Siemens MS45.0 / MS45.1 — Mémoire Flash complète, exactement 1 Mo Siemens MSV70 — Mémoire Flash complète, exactement 2 Mo Bosch ME9 — Flash complet, exactement 1 Mo Bosch ME9.2 — Mémoire flash complète, exactement 2 Mo Bosch EDC16 — EEPROM contenant trois marqueurs ISN correspondants Siemens MSS65 — Fichier MPC Étant donné que certains formats d'ECU compatibles utilisent des tailles de fichier similaires, la famille d'ECU appropriée doit être sélectionnée manuellement. L'application ne détermine pas le type d'ECU à partir de la seule taille du fichier. Une fois un ISN valide détecté, la valeur extraite peut être copiée à l'aide du bouton COPIER dédié . Le lecteur DME/DDE extrait et affiche l'ISN. Il n'écrit pas automatiquement la valeur extraite dans l'EEPROM CAS ouverte. Exportation flash vérifiée et désactivée ELV # La fenêtre Outils de sécurité permet d'exporter une mémoire Flash ELV désactivée et vérifiée, conçue spécifiquement pour : BMW CAS3 C3 Masque MCU 0L01Y L'image exportée a une taille exacte de : 262,144 bytes L'image intégrée est vérifiée en interne par l'application à l'aide de SHA-256 avant l'exportation. L'exportation de l'image désactivée ELV ne modifie pas l'EEPROM de 4 Ko actuellement ouverte. Utilisez cette mémoire Flash uniquement avec un module CAS3 C3 / 0L01Y compatible. Conservez la mémoire Flash d'origine du véhicule avant la programmation et suivez une procédure de récupération validée. Exportation de rapport TXT # La fonction REPORT génère un résumé TXT lisible des informations détectées dans l'EEPROM chargée. Selon les données disponibles, le rapport peut inclure : Nom et chemin du fichier source VIN Informations ISN courtes et longues Kilométrage Profil RF Classe de puissance Aperçu des emplacements pour clés Résultats de validation pertinents Ce rapport est destiné à la documentation d'atelier, à la comparaison et à la vérification. Il ne modifie pas l'EEPROM source. Langages d'interface # L'espace de travail CAS3 Data & Key prend en charge 34 langues d'interface, ainsi qu'un mode Système automatique . Dans ce mode, l'application utilise automatiquement la langue d'affichage de Windows. Vous pouvez également sélectionner la langue manuellement à l'aide du bouton de langue à deux lettres situé dans la barre d'outils supérieure. La préférence sélectionnée est partagée par les deux applications CAS et est conservée d'un lancement à l'autre. Spoiler : Afficher les 34 langues d’interface prises en charge La traduction arabe inclut une interface qui s'écrit de droite à gauche. Aide intégrée localisée # De petits boutons « ? » sont disponibles à côté des fonctions d’enregistrement, d’accès aux serrures et de sécurité avancées. L’aide intégrée explique : Objectif de la fonction sélectionnée Le fichier d'entrée requis Taille de fichier ou zone mémoire attendue Quelles données seront modifiées ? Quelles données resteront inchangées ? Procédure de sauvegarde et de vérification recommandée Le contenu de l'aide s'adapte à la langue d'interface sélectionnée. Procédure de travail rapide # Créez et stockez en toute sécurité une copie intacte de l'EEPROM CAS d'origine. Cliquez sur OUVRIR L'EEPROM . Sélectionnez un fichier EEPROM CAS3 C3 / 0L01Y de 4 096 octets exacts. Vérifiez le résultat d'intégrité, le VIN, l'ISN, le kilométrage, le profil RF et la classe de puissance. Examinez le tableau des encoches. Sélectionnez l'emplacement de clé requis avant d'appliquer une modification de statut ou d'importer une clé. Utilisez les DONNÉES DU VÉHICULE pour les opérations VIN, ISN court, RF, classe de puissance ou bloc de kilométrage. Utilisez les OUTILS DE SÉCURITÉ pour la validation ISN longue, l'extraction ISN DME/DDE ou l'exportation Flash ELV. Après avoir effectué les modifications de l'EEPROM, cliquez sur ENREGISTRER LA COPIE / ENREGISTRER LES MODIFICATIONS . Enregistrez le résultat sous un nouveau nom de fichier. Ne pas écraser le seul fichier de vidage original disponible. Raccourcis clavier et actions rapides # Ctrl+O — ouvrir un fichier EEPROM Ctrl+S — enregistrer une copie EEPROM modifiée Ctrl+R — exporter un rapport TXT F6 — ouvrir les outils de sécurité Cliquez sur le VIN ou l'ISN dans la barre d'informations supérieure pour le copier. Double-cliquez sur une valeur de clé sélectionnée pour la copier. Cliquez sur le chemin BIN affiché pour copier le chemin complet du fichier. Utilisez le bouton COPIER dédié pour copier un ISN extrait d'un dump DME/DDE. Configuration système requise # Windows 10 Windows 11 Windows 7 SP1 avec Microsoft .NET Framework 4.8 L'application est portable : Aucune installation requise Les droits d'administrateur ne sont pas requis. L'analyse et l'édition des fichiers de vidage sont effectuées localement. Aucune requête réseau n'est effectuée lors de l'ouverture, de l'analyse ou de la modification d'un fichier de vidage. Le bouton compact affichant le symbole officiel BinUnlock n'ouvre le site web partenaire associé qu'après que l'utilisateur a cliqué dessus. Procédure de travail sécuritaire # Conservez l'EEPROM d'origine intacte dans un emplacement séparé. Ouvrez une EEPROM de 4 096 octets exactement, et non la mémoire Flash CAS de 262 144 octets. Effectuez toutes les modifications sur une copie de travail. Enregistrez le résultat sous un nouveau nom de fichier clairement identifiable. Comparez les fichiers originaux et modifiés avant la programmation. Vérifiez les informations relatives au VIN, à l'ISN, au kilométrage et à l'emplacement de la clé à l'aide d'un autre outil professionnel approprié. Conservez la mémoire flash CAS d'origine du véhicule avant d'utiliser une image désactivée ELV. Utilisez une alimentation électrique stable pour le véhicule et une connexion de programmation fiable. N’interrompez pas une opération de programmation CAS en cours. Ce logiciel est destiné au remplacement de modules agréés, à la récupération de données, aux travaux de serrurerie professionnels et à la réparation légitime de véhicules. Auteur et éditeur # BinUnlock LLC Intégrité des fichiers et VirusTotal # Nom de fichier : CAS3_Data_Key_Workspace.exe SHA-256 : Code: d15d0021ea150f3ec97f49fed5b16e6818a72877edf6131a1c 75797fa83a1e10 La valeur SHA-256 identifie précisément le fichier exécutable inclus dans cette version. Si le hachage calculé du fichier téléchargé est différent, le rapport VirusTotal ci-dessous ne s'applique pas à ce fichier. Pour calculer le hachage sous Windows, ouvrez l'invite de commandes dans le dossier de l'application et exécutez :
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2 |
| Lecteur e2p/mcu | guyguy307 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/01/2020 21h52 |
| Dacia Logan éditeur de firmware | tarik_electronic | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 07/03/2016 21h24 |
| med 9.xx editeur free | beonce | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/02/2016 09h10 |
| Analyse de dump via éditeur hexadécimal | mirak5910 | Transponder, code pin | 33 | 09/08/2015 15h45 |
| Quelqu'un connait ce soft Editeur isn | UdsCanOnline | GT1, OPS, SSS, ICOM | 10 | 11/03/2015 22h43 |
