Vieux 14/09/2026, 14h56   #1
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Par défaut A quoi correspond cette pièces
Pourriez-vous me dire à quoi sert cette pièce dans le circuit de climatisation (Partner de 2011) ?
A la base, je pensais faire un rinçage du circuit de climatisation, et donc je ne voulais pas faire une boulette en envoyant du solvant de rinçage dans un élément où il ne faudrait pas.
Finalement, le compresseur a l'air en bon état. Pas de fuite sur l'arbre de la poulie et pas grippé. Donc je change juste le condenseur, qui avait une vraie fuite avérée après un test sous pression à l'azote.
Merci d'avance pour vos lumières.
Cordialement,
Nicolas
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2026, 15h16   #2
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
la pièce ressemble comme a une bouteille déshydratante. elle fuit assez souvent a la jonction du haut au sertissage j'en ai changer sur Partner récemment .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
passemoi (14/09/2026)
Vieux 14/09/2026, 15h41   #3
passemoi
Avatar de passemoi
Normalement sur ce partner, il y a un élément déshydratant dans le condenseur.
Tu avais fais un test sous pression pour détecter la fuite sur le sertissage ?
Vieux 14/09/2026, 16h19   #4
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
il doit surement y avoir un filtre a l’intérieur pour éviter que certaines impureté passe dans le compresseur vu que c'est sur la partie bp et en même temps pour la valve de recharchement
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
A quoi correspond cette reference d'eprom 8 pins ? merci pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 11 23/07/2017 14h29
C'est quoi cette MAP ? Atmospheric pressure estimation map. Jules Chiptuning 3 04/11/2013 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h42.
