Vieux 06/09/2026, 15h15   #1
tooffy
Avatar de tooffy
tooffy is an unknown quantity at this point
Par défaut Laguna 2.0 16v, plus d'allumage
Hello,
On va dire que je ne viens qu'en cas de soucis, engueulez-moi, vous aurez raison.
Mes excuses.
Laguna 2.0 16v, 265kkm, roule à l'E85 depuis 200kkm.
Arrêt du moteur en roulant, rien ne sort à l'OBD2.
Pas de message au tableau de bord non plus.
--> J'ai chanhé le capteur PMH (j'en avais un d'avance), RIEN.
La pompe à carburant débite.
J'ai viré le filtre à air, et tenté un demarrage en pulvérisant du start pilote: RIEN, pas d'explosion.
J'ai sorti bobines et bougies, mis une pince de marrage entre bougie et masse pour voir si j'ai des étincelles: PAS D'ETINCELLE.
Je suis preneur de toute idée, parce que là, je sèche un peu.
tooffy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2026, 20h48   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
donne plus d'infos
type moteur exact ? bobine crayons ou bloc bobine unique ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 06/09/2026, 20h51   #3
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Envoie ta carto qu'on regarde
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2026, 21h21   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Pas mal l’introduction, en mesure paramètres deja dans calculateur deverouiller ?
Des tours/min sous action demarreur ?
Vieux 07/09/2026, 00h47   #5
zapatavlc
Avatar de zapatavlc
zapatavlc is an unknown quantity at this point
Replace the main relay with an identical one from the box (such as the fan or wiper relay, if compatible) and check with a multimeter that there is 12V at the positive terminal of the coils when the ignition is switched on.
zapatavlc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2026, 07h57   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
J’ai pas compris ton test de bougies avec ton câble de démarrage.
Pour tester, si tu as de l’allumage, démonte une bougie que tu remets dans la bobine à l’extérieur du véhicule. Tu mets le filetage de la bougie sur la masse et tu essayes de démarrer et là regarde si tu as de l’étincelle.
Vieux 07/09/2026, 19h17   #7
apatride
Avatar de apatride
apatride is on a distinguished road
Envoyé par jcb31100 Voir le message
moi j'ai compris qu'il a fait comme tu dis mais avec un cable de démarage entre la batterie et le cul de la bougie.
J'ai copain qui a ce moteur dans un trafic, je bosse dessus de temps en temps, il me semble que c'est des bobines crayons, mais j'ai un doute... A part le pmh je vois pas trop d'autres trucs qui empêcherait toutes les étincelles dans ce cas, il faut vérifier le cablage du pmh ou comme dis Jock si les tr/min bouge quand tu essaie de démarrer
apatride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2026, 20h22   #8
tooffy
Avatar de tooffy
la pince de demarrage, entre le filet de la bougie et une masse voiture.
J'ai du merder dans les test allumage dimanche matin, car diùmanche soir cela fonctionnait (ou mon épouse a pas deconnecté l'anti demarrage?).
Arretez de chercher, distri decalés, le pignon (libre) sur l'aac ayant pris 30° de retard...
J'ai recalé, je remonte une vis de vil neuve et je resteste, en espérant que les soupapes n'aient pas tapé.
Vieux 07/09/2026, 20h38   #9
matt978
Avatar de matt978
Sans vouloir te faire flipper, les soupapes sont petites en diamètre et implantées quasiment a 45degres/piston.
En général ça ne fait pas un pli!
Mes deux! Lol
Tu nous diras ça !!
Bon courage
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
gary89 (07/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 10h55   #10
tooffy
Avatar de tooffy
Distri recalée.
Pas de compression.
LA MESSE EST DITE.
C'est une voiture qui nous aura couté 1000 balles, roulé 50kkm à l'E85.
Je recupère les pièces neuves dessus.
J'avais fais l'embrayage en même temps que la dernière distrin il y a exactement 1000km.
Je considère que j'avais mal fait le serrage (ce qui me semble étrange, mais bon); ce sera ma première distri ratée (alors que j'avais fait la précédente sur cette même voiture, elle était à un ami avant).
The Following User Says Thank You to tooffy For This Useful Post:
matt978 (21/09/2026)
Vieux 21/09/2026, 08h50   #11
matt978
Avatar de matt978
Une culasse de f4r ne doit pas être très onéreuse???
Ça te coûte un joint de culasse. Et les joints admission et échappement.
Les vis peuvent faire un deuxième serrage (si tu ne veux pas les remplacer)
Si t'a X74 est propre ! Ça peut valoir le coup de la sauver
Vieux 21/09/2026, 17h31   #12
Jock66
Avatar de Jock66
La dessus ca pardonne pas les soupapes sont tordues a coup sur ….
Perso je préfère remplacer les soupapes que monter une culasse de je ne sais ou ….
Un rodage, 16 joints de queues ca repart pour 200 000 facile
Vieux 21/09/2026, 18h19   #13
thomas
Avatar de thomas
+1, cela e fait bien ladessus, surtout sur laguna, il y a la place de bosser.
il faut évidement identifier la cause première de la panne..
Avance allumage remyj Chiptuning 0 07/11/2024 08h37
Laguna 3 m4r 2.0 140 pas d allumage [email protected] Automobile en général 7 27/04/2019 10h15
250 barossa pas d allumage akasa67 motoculture 12 31/08/2015 11h35
308 1.4 vti pas d allumage nabiiil PSA Group Peugeot, Citroën 11 12/08/2015 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
