Vieux 03/09/2026, 06h13   #1
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Par défaut Vm Virtualbox
Bonjour tous,
J'ai installé VirtualBox et Autocom 2021 sur le PC pas de souci, ça tourne.
Par contre sur la VM installé sans problème mais au lancement ça ne marche pas et ça me vire les icônes autocom.
Il refuse le fichier de lancement Main du logiciel mon d'origine celaa était signalé dans un petit encart.
J'ai lu que quelqu'un avait la solution sur Vmware en modifiant le fichier Key
Quelqu'un a trouver une solution pour Virtualbox ?
Merci par avance.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2026, 22h15   #2
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Possible en conflit
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
jeager13bis (03/09/2026)
Vieux 03/09/2026, 23h23   #3
jeager13bis
Envoyé par AL69@ Voir le message
Possible en conflit
Que veux tu dire je ne comprends pas ?
En recherchant j'ai trouvé:
Pour modifier et écrire sur le fichier key dans Autocom Delphi, utilisez l’activateur fourni dans le dossier extrait pour générer un
code d’activation à partir de l’ID d’installation, puis collez-le dans le logiciel pour activer les fonctionnalités.
En ouvrant le Key je vois qu'il y a une signe : modifiable mais je ne trouve rien d'autre ni comment modifier et pour y mettre quoi ?
merci pour l'aide.
René Ex; jeager13
Vieux 04/09/2026, 09h32   #4
matt978
Avatar de matt978
Bonjour René,
C'est pas une histoire de choix lors de la première ouverture de la VM où on te demande de "move it" ou "copie it"??
Si le logiciel était activé sur la VM et que tu choisis "move it" ça reprend ton numéro de ta CM etc donc la key n'est plus la bonne!
Je ne suis pas un expert en informatique et encore moins en VM mais j'ai eu quelques galères au début et en cliquant "a l'arrache" j'ai eu des surprises et je sais que dans mon cas et Mon logiciel de virtualisation j'ai ce choix là à faire la première fois qui est vachement important
Bon courage
Matt
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 04/09/2026, 10h18   #5
jeager13bis
Bonjour Math,
Merci l'ami, comme je suis nul en informatique je vais laisser tomber et essayer de trouver une autre solution.
Bonne journée.
René Ex; jeager13
Vieux 13/10/2026, 22h45   #6
Mecabil
Avatar de Mecabil
Mecabil is an unknown quantity at this point
Moi aussi je suis nul en informatique
Mecabil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2026, 10h05   #7
devrs
Avatar de devrs
devrs is an unknown quantity at this point
Au moment de l'import du fichier .OVA, il faut bien choisir [I moved It] sinon ça ne fonctionnera pas.
devrs est déconnecté   Réponse avec citation
Winols 2.24 sur VirtualBox ? j-sky Chiptuning 15 23/04/2020 00h27
Service Box sur virtualbox alexteamktm PSA Group Peugeot, Citroën 0 15/04/2017 18h09
virtualBox USB non reconnu samien Logiciel 4 21/01/2017 14h15
cherche os virtualbox jeremy72 Systeme d'exploitation 8 25/10/2015 22h47
Galletto 4 V54 et virtualbox chaoui05 Programmateur de composant (flasher) 3 26/03/2015 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h44.
