Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Essence / Gasoil
Vieux 02/09/2026, 13h49   #1
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 7
Aberkane is on a distinguished road
Par défaut Soucis etrier arruere 3008
Bonjour jai le piston arriere frein en le tournant tourne dans le vide impossible de mettre mes plaquettes de frein en freinant le piston et sorti de son emplacement si vous avez des idees comment remettre ca en place merci.
Envoyé de mon SM-A136B en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2026, 15h55   #2
thomas
Avatar de thomas
tu utilises bien l'outil adéquat (qui pousse le piston en tournant) ?
Vieux 02/09/2026, 15h59   #3
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Et dans le bon sens ?
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2026, 16h41   #4
Aberkane
Avatar de Aberkane
Oui en toutnant ca tourne mais rentre pas a fon
Vieux 02/09/2026, 19h30   #5
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
il faut appuyer en tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, logiquement si il tourne il n'est pas grippé.
Par contre il faut vérifier que la commande du câble de frein à main soit bien revenu en butée
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
Aberkane (02/09/2026)
Vieux 02/09/2026, 19h44   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Un classique tourné dans le mauvais sens et la vis sans fin a foiré.
Sort le moteur derriere, le piston et regarde l’etat et le sens pour le remettre a l’aide d’une cle allen a la place du moteur de derriere
Vieux 03/09/2026, 12h15   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
regardé aussi si le bocal de frein n'est pas plein
http://www.armoreprog.fr
Aberkane (04/09/2026)
Vieux 04/09/2026, 17h17   #8
Aberkane
Avatar de Aberkane
Bonjour jai enlever letrier jai reussi a le fermé a fond comment purger le systeme de frein merci
Vieux 05/09/2026, 08h02   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Comme un véhicule classique tu pompes tu reste appuyer et tu ouvres la purge
Aberkane (20/09/2026)
Vieux 06/09/2026, 14h05   #10
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Si tu as laissé couler un minimum de liquide ..... comme dit plus haut tu fais classique au pied,
Si cela a coulé jusqu’à ce qu'il y et de l'air dans le bloc ABS >>> valise.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Aberkane (06/09/2026)
Vieux 06/09/2026, 17h18   #11
Aberkane
Avatar de Aberkane
Oui jai un autre soucis vis de purge foiré la tete comment faire
Vieux 06/09/2026, 19h02   #12
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
à ce stade, le plus simple,
c'est de changer de métier je crois
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
dom570 (06/09/2026), elmostro (06/09/2026), gary01 (06/09/2026), gary89 (06/09/2026)
Vieux 07/09/2026, 07h52   #13
Aberkane
Avatar de Aberkane
Apres cest pas moi qui la foiré je lai acheter comme ca javais pas fais attention je vais essaye avec une pince bloc
Vieux 07/09/2026, 12h28   #14
Jock66
Avatar de Jock66
J’en ai déjà sorti pas mal avec des extracteurs ça vient bien en principe
Aberkane (07/09/2026)
Vieux 07/09/2026, 18h34   #15
Aberkane
Avatar de Aberkane
Sinon la vis de purge arriere ta le modele pour l'acheter 3008 type 1
3008 soucis clim Aberkane Automobile en général 7 13/11/2024 08h22
remise a zero etrier ar x1 thie59 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 31/03/2021 13h18
Étrier qui touche plomb skikdi13 Automobile en général 8 04/09/2018 22h24
Etrier Arriere Droit ( purge ) E 220 CDI Christou Mercedes Benz 51 26/03/2015 21h41
W203 -C270 - Disque de frein et étrier BLADIDZ Mercedes Benz 4 16/11/2014 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
