Remplacement calculateur moteur (8K0906264, code CJEB) sur Audi A6L 2013. J'essaie de recopier le codage long d'origine (0A190012242401022000) sur le nouveau calculateur À chaque tentative de codage (ODIS-S 25.03), refus systématique : Fonction interrompue, conditions secondaires non remplies (SID:$2E NRC:$22) En parallèle, la fonction "Remise en état WFS" est aussi bloquée (erreur ODS1003E/ODS2009E, connexion serveur VW impossible), et le témoin antidémarrage reste allumé. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce blocage $22 sur un codage moteur lié à un WFS non finalisé ? Un accès en ligne validé est-il vraiment indispensable pour débloquer ça ? Merci ! |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
avec odis si tu n'as pas de connexion en ligne tu ne feras rien de plus , c'est verouiller. |
Merci pour ton retour. Tu peux te connecter en ligne mais il te faut un accès Geko + cpn proxy vpn :-/ Il faut modifier le fichier config.ini pour forcer le mode online : de.volkswagen.odis.vaudas.business.diag_start.skip _login=false |
| 2013 audi quatro 2.0 TFSI calculateur moteur deffectueux comment coder un nouveau ? | moyopo | Réparation & Programmation | 1 | 13/05/2025 15h53 |
| Odis erreur ODS 8011e - Impossible d'identifier les calculateurs | Arnaud_06 | VAS5054, VCDS, ODIS | 12 | 16/07/2021 05h53 |
| Erreur calculateur suspension électronique suite mise à jour via ODIS E | DreamerCC | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 06/08/2017 19h41 |
| telecodage calculateur moteur impossible | gribouille2002 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 20 | 08/08/2015 18h43 |
| Erreur Odis E à l'ouverture calculateur | villa | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 27/11/2014 12h54 |
