Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
J'ai de gros soucis avec ce modèle ( je pense qu'à cause de cela je n'achèterais plus renault...). J'avais eu le capteur pression amont qui faisait des siennes alors je l'ai changé capteur, le tuyau souple et nettoyage du tuyau métallique. Ensuite, j'avais eu un problème de clim, compresseur changé d'occasion 2 fois ( je pense que la première fois mon mécano n'a pas vérifié s'il y avait de l'huile et en plus pas de changement du filtre, du coup avec le second compresseur, je me suis pas fait avoir...). Ensuite je remarque depuis quelques temps un bruit d'ailettes à l’accélération vers 2000 tours à partir de la 4 vitesse rien d'affolant, le bruit est toujours présent. J'ai eu en vacances stop casse moteur, puis injection à contrôler, antipollution à contrôler et esp à contrôler avec des ratées et des pertes de puissance. un coup de valise et les codes P0201 P0202 et P0087 bien que les messages ont disparus... Maintenant, j'ai ces messages de temps en temps, j'ai pu accéder aux injecteurs, c'est propre mais il y a un fil qui va sur l'injecteur numéro 2 qui est un peu dénudé du coup j'ai mis du scotch. J'ai vraiment un doute que les deux injecteurs soient nazes car deux simultanément c'est peu probable... Depuis, à chaque fois que j'ai ces messages je fais caler le véhicule si possible avant de prendre une côte et puis les messages disparaissent maintenant j'ai juste injection à contrôler qui reste en permanence depuis deux jours. Quelqu'un à eux les mêmes soucis? Merci par avance pour vos retours. A+, Abde |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut envoi ton immat et vin en MP que je regarde dans dialo tiens débranches tes injecteurs et regarde si les lamelles qui font contact du coté injecteur sont propre ou présente des traces noires qui pourraient s'apparenter a des traces d'arcs electriques
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | amdur69 (28/08/2026) |
#3 | |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | amdur69 (28/08/2026) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourtant un model fiable, compresseur de clim la maladie donc mettre de l’occasion dessus normal que ca recasse. Pression dif et tuyaux la maladie aussi. Pour finir les injecteurs aussi, tu as fait le tour normalement il t’arrivera plus grand chose a par peut etre une durite de sural. Va chez les autres marques tu verras c’est pire …. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | amdur69 (28/08/2026) |
Re
Merci pour vos retours. Pour les codes défauts, P0201 P0202 et P0087 c'est ce qu'il y avait quand je l'ai passé à la valise par un pote puis il a tout effacé... Pour les injecteurs, je n'ai pas vu d'anomalie sur les lamelles des injecteurs, c'était même plutôt propre, je me demande si c'est pas un problème sur le faisceau électrique, le fils comment aux deux injecteurs ( le 1 et le 2)... Merci encore. A+, Abde |
Ok, t'a plus qu'a retourner voir le pote, cette fois-ci prend au moins des photos des défauts, peut'etre aussi aller voir dans les mesures. Il faut lui dire qu'effacer ça ne répare pas.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | amdur69 (30/08/2026) |
ci joint un lien avec le schema elec moteur de ton vehicule avec des ctrl a faire sur ton faisceau d'injecteur et ctrl des resistances internes des injos https://www.swisstransfer.com/d/9237...a-2f394ff57557 pass en MP
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | amdur69 (30/08/2026) |
| Problèmes avec les flashage autotuner | skeuf | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 17/04/2024 21h05 |
| Problèmes avec calculateur tdi 1.4 | vwseb | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 16/03/2019 00h28 |
| Probleme encore avec un autre de mes pc il ne reconnais plus les clefs usb (résolu) | pouettedu76 | Informatique | 63 | 19/01/2018 21h51 |
| Combiné scenic 2 problèmes | akasa67 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 12/02/2017 09h55 |
| nouveau problemes avec actia. | skikdi13 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 11/03/2013 21h29 |
