Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
J'ai changé l'écran lcd de la 207 il y a un moment et depuis le Bluetooth ne fonctionne plus, on ne peut pas mettre de tél... On m'a parlé de télécodage avec une valise. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution car je peux avoir une prise odb avec icarseek mais c'est juste pour effacer les codes défauts et avoir certaines données du véhicule. Merci par avance. Bonne soirée Abde |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DIAGBOX est la seule procedure a ma connaissance pour ton codage...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | amdur69 (28/08/2026) |
Re,
je vais voir comment faire... Merci. A+ |
| The Following User Says Thank You to amdur69 For This Useful Post: | a3pughjolu (28/08/2026) |
salut, sinon sur aliexpress tu as des autoradio android qui s'adaptent aux tableau de bord à environ 200e c'est parfait avec carplay, android auto... j'en ai installé plusieurs et les clients sont 100% satisfait..
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different |
| The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post: | amdur69 (05/09/2026) |
| Wow! 5.00.8 en Bluetooth | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 02/01/2018 19h02 |
| ELM 327 bluetooth | magiklolo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 30/12/2011 10h48 |
| bluetooth KTS | sathicham | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 15/07/2011 20h37 |
| Télécodage (activation) Bluetooth d'origine | h4ni | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 28/01/2011 15h03 |
