Vieux 26/08/2026, 00h24   #1
mcdalvarez
Avatar de mcdalvarez
mcdalvarez is an unknown quantity at this point
Par défaut Présentation – Diagnostic AUTOLIV 603201000 / PSA 9658284980 – P1225 après crash clea
Bonjour. Je m’appelle Maximiliano et je suis passionné d’électronique automobile et de diagnostic des systèmes PSA.
Je travaille principalement comme hobby sur des véhicules Peugeot/Citroën, avec Diagbox/PP2000, un multimètre et des programmateurs d’EEPROM. Je commence également à travailler avec des mémoires SPI à l’aide d’un CH341A et d’ASProgrammer.
Actuellement, j’analyse un calculateur d’airbag de Peugeot 206 :
AUTOLIV 603201000
Référence PSA 9658284980
RBG ACU3-V-10-C
EEPROM ST 95080
Le véhicule a subi un accident par le passé et le calculateur avait déjà fait l’objet d’un crash clear. Cependant, il conserve un défaut P1225 – défaut calculateur, qui peut disparaître après effacement des défauts mais réapparaît après un arrêt prolongé ou une coupure complète de la batterie.
J’ai dessoudé la 95080 et effectué quatre lectures indépendantes de 1024 octets, toutes strictement identiques. Je compare également le dump avec différents couples crash/clear de la même famille AUTOLIV afin de comprendre ce qui pourrait être resté incohérent lors de l’intervention précédente.
Mon objectif en rejoignant le forum est d’apprendre, de partager mes résultats de diagnostic et de contribuer avec la documentation de mes essais, notamment autour de l’électronique PSA, BSM, BSI, SRS et des mémoires EEPROM.
Cordialement, et merci de m’accueillir sur le forum.
Type de fichier : bin AUTOLIV 603201000 - 9658284980 - 9658284980 backup.bin (1,0 Ko, 2 affichages)
mcdalvarez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2026, 09h38   #2
claudetas64
Avatar de claudetas64
claudetas64 is an unknown quantity at this point
Par défaut a tester
a tester pour vous
Type de fichier : bin AUTOLIV 603201000 - 9658284980 - 9658284980 backup_Cleared.bin (1,0 Ko, 2 affichages)
claudetas64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2026, 15h18   #3
mcdalvarez
Envoyé par claudetas64 Voir le message
a tester pour vous
J’ai testé le fichier corrigé. Le défaut P1225 disparaît après effacement, mais il revient après avoir coupé puis remis le contact. Le voyant airbag reste également allumé.
Il n’a pas été nécessaire de débrancher la batterie pour que le défaut réapparaisse.
Merci encore pour votre aide.
Vieux 26/08/2026, 15h42   #4
claudetas64
tester avec des emulateur ( leurs ) airbag sur les connecteur voir si defaut
disparait
Vieux 26/08/2026, 16h15   #5
mcdalvarez
Merci. Le seul défaut qui revient est P1225 – défaut calculateur. Je n’ai aucun défaut spécifique concernant un airbag, un prétensionneur ou un circuit d’allumeur.
Avez-vous déjà vu un P1225 seul causé par un de ces éléments ?
Vieux 26/08/2026, 16h52   #6
claudetas64
voir aussi le contacteur tournan voir nappe fils couper au volant réapparaît après un arrêt prolongé ou une coupure complète de la batterie.voir fils couper
Vieux 26/08/2026, 18h34   #7
mcdalvarez
Merci. Auriez-vous éventuellement un dump propre et testé pour Autoliv 603201000 / PSA 9658284980 / EEPROM 95080, même provenant d’un autre véhicule ? Je voudrais l’utiliser uniquement comme référence de comparaison.
Vieux 26/08/2026, 19h22   #8
claudetas64
desolé j ai pas de dump
bonne suite pour vos recherche
Vieux 27/08/2026, 02h40   #9
mcdalvarez
Petit retour après comparaison avec le dump crash original de cette discussion :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...#8288;�
Je soupçonne que l’ancien crash clear de mon calculateur a effacé certaines données qui auraient dû être conservées. Comme je n’ai pas le mot de passe du dump corrigé par CHIKODIAG, j’ai conservé mon dump et les zones crash déjà nettoyées, puis restauré 13 octets présents dans le dump V73 original mais effacés dans le mien.
Résultat : le voyant airbag s’éteint après effacement, mais après quelques cycles les défauts P1225 + P2F40 + P106F reviennent, exactement comme dans la discussion avant le fichier corrigé par CHIKODIAG.
Vieux 29/08/2026, 13h37   #10
mcdalvarez
Conclusion du dépannage de l’AUTOLIV 603201000 / 9658284980 / EEPROM 95080 :
Le problème venait très probablement d’un ancien crash clear incomplet ou trop destructif. Le dump d’origine avait plusieurs zones effacées en FF, au-delà des seules données de crash. Cela expliquait le retour du défaut interne P1225, parfois accompagné de P2F40 et P106F, après plusieurs cycles ou après une coupure d’alimentation prolongée.
Nous avons d’abord essayé de reconstruire le dump original en restaurant certains blocs à partir d’autres dumps V73 compatibles. La situation s’est améliorée, mais P1225 revenait toujours. Cela a montré que certains champs de l’EEPROM sont probablement liés entre eux et doivent conserver une cohérence globale.
La solution qui a fonctionné a été :
utiliser un dump complet et cohérent provenant d’un autre calculateur exactement de la même famille : AUTOLIV 603201000 / PSA 9658284980 / V73 / PT103AE_F1L1 ;
partir de ce dump même s’il contenait des données de crash ;
le passer dans CarTool 3.6, qui a uniquement supprimé les zones de crash reconnues sans modifier le reste du contenu ;
programmer ce dump complet dans la 95080 ;
effectuer ensuite le télécodage avec Diagbox pour adapter la configuration SRS réelle du véhicule.
Après télécodage, les défauts ont pu être effacés et ne sont plus revenus.
La réparation a ensuite été validée par plusieurs cycles de contact, plusieurs démarrages, une attente prolongée, une nuit complète avec la batterie débranchée, puis un nouveau démontage/remontage du calculateur avec une nouvelle coupure d’alimentation.
À ce jour, aucun retour de P1225, P2F40 ou P106F et le témoin d’airbag fonctionne normalement.
La conclusion principale est donc qu’il vaut mieux partir d’un dump complet et cohérent de la même référence, même crashé, puis supprimer uniquement les données de crash et télécoder le véhicule, plutôt que d’essayer de reconstruire partiellement un dump dont la structure interne avait déjà été altérée.
The Following User Says Thank You to mcdalvarez For This Useful Post:
vortex (29/08/2026)
probleme diagnostic APRES CHANGEMENT EZS glk 2009 aloula17 Mercedes Benz 3 04/07/2020 13h28
cherche clear ou vierge autoliv 603201000 9653441880 206hdi tony2552 Airbag 9 09/12/2018 19h41
crash autoliv 308 gti acdvp Airbag 2 12/08/2018 13h45
Cherche clear autoliv 603201000 AUTO PERF JOHAN Airbag 2 17/07/2015 08h20
rech clear airbags 206 603201000 autoliv tony2552 Airbag 16 05/11/2014 07h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
