Vieux 20/08/2026, 18h27   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut 1.4 HDI pas de sync. AAC/Vilo tout remplacer = pareil
Bonjour à tous, voila une belle galère depuis 3 semaine j’essaie de remettre en route une C3 1.4 HDI injection siemens qui ne roule pas depuis plusieurs années, elle tousse au start pilot mais ne démarre pas car pas de synchronisation AAC/vilbrequin.
J'ai remplacer (pièce commander par le VIN) :
-Poulie Damper
-Pignon de vilebrequin
-Poulie AAC
-Kit distri + pompe à eau
-Capteur AAC (plusieurs fois)
-Capteur PMH (plusieurs fois)
-Calulateur moteur SID 804 (Cloner Flash et eprom par foxflash)
-BSM
-Connecteur capteur PMH
-Connecteur capteur AAC
Comme j'avais retrouver la poulie damper en train de frotter sur le cache distri et le capteur PMH je pensai que c'était simplement ça, le calage distri etait impeccable
[/url]
J'ai acheter un oscilloscope voici le signal que j'ai pu lire (jaune AAC/Vert Vilebrequin)
J'ai des défaut dans l'airbag, pas dans le moteur ni ailleur, voici :
Coussin gonflable (Airbag)
DTC (4)
1.0A51 Tension d'alimentation trop basse intermittent
2.0A50 Tension d'alimentation trop basse intermittent
3.0063 LED commun indéfini intermittent
4.006F Désactivation d'airbag passager -indéfini intermittent
Je ne sais plus quoi faire sur cette auto
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2026, 18h31   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Voici les fichier carto lu sur l'ecu d'origine, j'ai lu aussi celui d'occasion avant de cloner:
96 48 62 42 80
96 52 88 85 80
Type de fichier : zip Sid804 1.zip (130,0 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : zip Sid804 2 ecu occasion.zip (130,0 Ko, 1 affichages)
Vieux 20/08/2026, 18h32   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Pardon pour le triple post mais je voulais préciser qu'il n'y as pas de problème IMMO, l'ECU est bien déverrouiller.
Vieux 20/08/2026, 20h32   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
C’est arrivé comment ? Signal aac et villo on l’air ok mais il y a quelques choses de bizarre ou dans t’es réglages oscillo ou alors en reel.
Legrizzly (20/08/2026)
Vieux 20/08/2026, 20h32   #5
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Je pense que tu as un dephasage AAC/PMH es ce que tu es vraiment sur de ta poulie dumper, le VIN c'est bien mais es ce que le moteur n'aurais pas ete changé... simple supposition...
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
dede83 (22/08/2026), Legrizzly (20/08/2026)
Vieux 20/08/2026, 22h29   #6
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Je ne m'étais jamais servi d'un oscilloscope avant.
Peut être le Time mal régler ?
Par contre mon signal je ne l'ai que sur le 12 v sur les deux capteur, le 5 v ne bouge pas lui
Vieux 20/08/2026, 22h56   #7
Pouvoir de réputation: 113
tiens regarde la dedans a quoi sa devrait ressembler
https://www.transfernow.net/dl/20260820T3bkZgYX
Legrizzly (21/08/2026)
Vieux 21/08/2026, 10h29   #8
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Mes courbes semble correspondre à ta doc fils, mais par contre l'exemple donner 2ms et 10ms j'obtiens des carré très large, dans la capture ou j'obtiens un signal je suis a 50ms je ne sais pas si ça a un impact.
Possible que le logiciel de l'écu soit corrompu ?
Vieux 21/08/2026, 10h39   #9
matt978
Avatar de matt978
vu que le "dephasage" ne parait pas constant entre la courbe du PMH et de l'ACC.
je pense que la période à été configuré différemment sur les 2 axes!
la on voit que ca cause, par contre tu es censé avoir ton TOP AAC lors du passage de la dent manquante sur ta cible PMH non????
je ne connais pas les etats de synchro chez PSA mais ca doit ressembler a du RINO non?
synchro: En veille / En cours / Effectuée ???
toi tu vois quoi comme état suivant tes deux états sous contact? et sous action démarreur?
panne très inintéressante ceci dit et deja bcp de chose de faite
ton auto a pas eu l'ECM (d'origine) qui a flashé avec le +12V sur sa carcasse?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 21/08/2026, 11h45   #10
La dent manquante n’est pas visible sur tes photos donc pour le moment impossible de valider ton signal
Vieux 21/08/2026, 13h29   #11
Modidacte
Avatar de Modidacte
Pouvoir de réputation: 7
Modidacte is on a distinguished road
Salam , vérifier ta poulie aac , j'avais un problème similaire j trouvé un point dessoudé
Dans la poulie aac qui empêche la synchronisation
Modidacte est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Modidacte For This Useful Post:
Vieux 21/08/2026, 14h03   #12
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.As tu vérifié les continuités entre les capteurs et le calculateur moteur?Est ce que les tours moteur sont bons dans les paramètres?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 21/08/2026, 15h18   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
280 rpm sous démarreur,
Synchronisation aac/vilo ok al arrêt, passe en " non" sous démarreur.
Le signal est le même en sorti de capteur et en entré ecu
Il manque une dent fils, sur le signal vilo ?
---------- Post added at 15h18 ---------- Previous post was at 15h16 ----------
Oui peut être un 12 v dans l'écu je ne sais pas ce qui s'est produit avant d'avoir le véhicule entre les mains. J'ai cloné mais peut être logiciel défectueux, je ne sais pas comment vérifier j'ai posté deux zip
- un fichier du calculateur d'origine
- un fichier du même sw/hw acheter d'occasion qui a été utilisé comme clone
Vieux 21/08/2026, 16h35   #14
Patiente je vais t envoyer les 2 signaux sur un seul écran d’un psa avec synchronisation ok
Juste faut je remette la main dessus dans mon scope lol
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
L entrefer tu as bien vérifié ?
Le volonté tu vois visuellement les dents puis l’a manquante ??
Vieux 21/08/2026, 17h56   #15
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
Contrôle la qualité de tes signaux en graphique avec le diag, j’ai eu un cas sur 1.6hdi ou le signal pmh était complètement hachuré et cela n’était pas visible en numérique mais très clair en graphique.
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
FORD TRANSIT SYNC 3 vers SYNC 3 8 POUCES NORDAX Autoradio et Navigateur GPS 0 24/02/2025 08h23
Synchro vilo acc fils Arduino 11 19/07/2020 12h29
Besoin signaux phasage AAC/Vilo fils PSA Group Peugeot, Citroën 15 29/03/2020 16h07
toutes les sondes pareil ? jeremy72 Café du forum 7 27/09/2019 22h53
changer joint spy vilo audi a6 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 03/01/2019 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
