Vieux 14/08/2026, 21h12   #1
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Par défaut Installation camera de recul OEM Fabia 3
Bonjour a vous tous,
j'ai besoin de votre aide pour la réalisation de ce projet qui concerne l'installation d'une Camera OEM avec faisceau OEM dans cette Fabia 3 NJ6 du 15/10/2015 1.2 TSI 110CV DSG7 Style avec radar de recul AV et AR.
unité multimedia Bolero MIB2 sans GPS.
j'ai commander un faisceau lowline (en cours de livraison avec une camera) qui semble facile a brancher sauf un fil qui m'embete.
sur le faisceau, il ya deux fils Video a brancher dans le connecteur bleu du quadlock au emplacement 6 et 12.
sur le deuxieme faisceau, il ya une masse (fil noir) et un rouge (12v après contact) et enfin un fil jaune.
je ne sait pas, si ce fil jaune et une liaison canlow a brancher dans le connecteur gris du quadlock position 6 ou 12, ou bien une info marche arriere a recuperer sur le BCM (fil qui alimente l'ampoules de marche arriere) ou bien a bracher sur un plus après contact.
Merci pour votre aide
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2026, 21h48   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
je te confirme que ton fil jaune est bien pour le signal de marche arriere, sur fabia a prendre directement sur BCM, ou sinon tu dois aller jusqu'a l'ampoule arriere.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
tarekdj (14/08/2026)
Vieux 14/08/2026, 22h31   #3
tarekdj
Avatar de tarekdj
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
je te remercie pour ta réponse,
j'avais trouver sur le net le numéro du fil de couleur bleu/noir numero 64 sur la broche T73a du BCM et qui va vers le feu de recul,
ma question et la suivante: puisque j'ai des radar de recul qui s'affiche dans l'ecran quand je passe la marche arriere, comment cette info arrive jusqu'au bolero ensuite arrive vers l'écran ? il doit certainement y avoir un fils qui arrive au quadlock non ?
Vieux 15/08/2026, 05h16   #4
a3pughjolu
Procedure complete pour installation de ta camera..
N'oublie pas que tu vas devoir coder ton MIB avec VCDS pour que ta Camera apparaisse sur ton ecran..
Tiens moi au jus
Lien mega pas de pass
https://mega.nz/file/FQlUiJzI#bls93g...4xgub6gFaTaz94
Dernière modification par a3pughjolu ; 15/08/2026 à 07h27.
tarekdj (15/08/2026)
Vieux 15/08/2026, 10h25   #5
tarekdj
Avatar de tarekdj
Salut.
L'analyse et tres bien faite, je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas brancher le fil jaune au réseau can.
Cependant je suis un sceptique sur son branchement sur le fil de recul du BCM car ce 12v et haché et créera certainement des coupures video.
Une autre analyse IA suggère de le brancher en + après contact car l'info marche arriere de la DSG et deja présente avec les radar de recul.
J'ai pas envie de faire une conne rien donc j'attends des retours d'expérience.
Pb camera de recul hermassi Autoradio et Navigateur GPS 3 14/10/2023 13h57
passat CC camera de recul ?? jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 17/05/2020 21h54
Rajout camera de recul sur ds3 technitdi Autoradio et Navigateur GPS 1 11/11/2019 11h48
camera de recul fabia 2016 aloula17 Autoradio et Navigateur GPS 0 06/08/2016 15h04
caméra de recul clio 4 AUTOKIMO Autoradio et Navigateur GPS 3 31/12/2015 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
