Vieux 12/08/2026, 23h39   #1
FletesRGC
Avatar de FletesRGC
FletesRGC is an unknown quantity at this point
Par défaut Ventoy
What is Ventoy
Ventoy is an open source tool to create bootable USB drive for ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files.
With Ventoy, you don't need to format the disk over and over, just drag-and-drop files to the USB drive and boot them directly.
You can copy many files to different folders and Ventoy will give you a boot menu to select them (screenshot).
You can also browse ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI files in local disks and directly boot them.
x86 Legacy BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI and MIPS64EL UEFI are supported in the same way.
Most types of OS supported (Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen...)
https://www.ventoy.net/en/index.html
FletesRGC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FletesRGC For This Useful Post:
Bollide (12/11/2026)
Vieux 12/11/2026, 01h45   #2
JKL_Style
Avatar de JKL_Style
JKL_Style is an unknown quantity at this point
Salut tout le monde !
J'apporte une précision sur ce post pour ceux qui ne connaissent pas de soft.
Ventoy est super utile si vous souhaitez mettre plusieurs ISO différentes (Windows, Linux, Recovery et autres) sur une seule clé et choisir quoi lancer.
L'avantage est que vous pouvez y faire des dossiers séparés, plus besoin de formater une clé à chaque fois.
Votre clé USB reste également une clé USB normale pour y stocker ce que vous voulez.
En bref c'est un super outil à avoir indispensablement si vous formatez ici et là de vieux comme de récents PC, claquer un coup de MemTest (qui est intégré).
Déjà testé de Win98 jusqu'à W11, différentes distributions Linux, différents ISO customs, zéro soucis.
Vous pouvez aussi télécharger des thèmes et également créer le vôtre.
JKL_Style est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JKL_Style For This Useful Post:
Vieux 12/11/2026, 18h42   #3
velocipastor
Avatar de velocipastor
velocipastor is an unknown quantity at this point
Bonjour, une précision utile pour la première utilisation : l'installation standard de Ventoy sur la clé efface les données présentes, comme l'indique la FAQ officielle. Il faut donc sauvegarder son contenu avant cette étape. Une fois Ventoy installé, ajouter les images se fait bien par copie, sans reformater à chaque fois. Pour tester la RAM, mieux vaut préciser quelle image de Memtest86 ou Memtest86+ on ajoute et son mode de démarrage ; ce sont deux projets distincts, et une compatibilité sur un PC ne garantit pas celle de toutes les images et de tous les firmwares.
velocipastor est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
