| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Si une personne peu me sortir le pin du BSI EL3 provenant d'un 2008 qui a subit une tentative de vole . Il ne correspond pas au Pin extrait de l'ECU Valeo V56.1 Sinon est il possible de le reconstruire ou faire un vierge ? Sur Rocket dump pour un vierge cela m'indique "Dump non reconnu" peu etre BSI trop récent. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut,test sans code pin
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | zingilingiling (11/08/2026) |
Voila ce que tu m'as demandé en MP (PW en MP)
C'est vraiment de la merde à travailler ces BSi (EL3+EL4-EL5) La problématique est le software qui fous la merde. Je crois que Fils l'avait indiqué sur un post le plus simple c'est prendre un neuf chez PSA et le faire coder par eux. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Voici le fichier vierge complet, écrire le fichier. Puis lancez la procédure de remplacement BSI dans Diagbox pour le programmer en ligne et l'appairage automatique avec le calculateur moteur. Ils ont besoin de toutes les clés pour les programmer.
Cordialement |
| The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post: | zingilingiling (12/08/2026) |
| Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation | arso02100 | Outil de programmation | 6 | 01/11/2023 10h50 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
