Vieux 05/08/2026, 23h11   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Immo off sur BMT (UCH) Clio 2 Phase 1
Salut ,
est ce que quelqu'un aurait la solution pour réalisé un Immo-off sur le BMT (UCH) d'une Clio 2 phase 1 de 1999.
Merci a vous
Vieux 05/08/2026, 23h18   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello jamais vue de off la dessus
zingilingiling (06/08/2026)
Vieux 05/08/2026, 23h25   #3
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, dis nous pourquoi sur l uch? Diesel a cause se l électrovanne codé ?
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 06/08/2026, 01h47   #4
zingilingiling
Salut ,
Un transpondeur perdu , il reste juste la lame .
J'ai essayé de rajouter une clé avec RET , mais il faut une clé fonctionnel si j'ai bien tout saisie.
J'ai croisé que c'était possible de faire immo-off sur BMT .
Concernant l'ECU c'est un Siemens HOM7700102887 , normalement c'est faisable mais très peux documenté.
Donc pourquoi pas passer par le BMT (UCH)
Vieux 06/08/2026, 02h44   #5
zingilingiling
Salut , regarde ici :
https://www.alarm-discount.com/clio/...io2phase1.html
https://www.demarrage-garanti.com/cl...-uch-clio2-ph1
Vieux 06/08/2026, 04h09   #6
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
c'est pas un calculateur de boite auto cette ref ?
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
MECASOLUTION (06/08/2026), zingilingiling (06/08/2026)
Vieux 06/08/2026, 06h31   #7
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Mon Poto
Regarde si ça peut te donner une idée...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...-1-bmt-n2.html
Vieux 06/08/2026, 06h47   #8
MECASOLUTION
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
Salut, la ref que tu donnes c est un calculateur de boite, peeux tu nous donner la ref du calculateur moteur,en essence tu peux faire un off…
Vieux 06/08/2026, 07h41   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pourquoi tu ne lis pas eprom et fait un transpondeur ?
Ou si non off sur calculateur
Vieux 06/08/2026, 09h25   #10
zingilingiling
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Salut , oui c'est bien un boite Auto
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
Salut oui c'est possible .
Si pas de solution en OFF.
C'est surtout la curiosité , car il y a bien une solution de mettre en OFF le BMT .
meme si c'est des vehicule qu'on ne croise plus
Vieux 06/08/2026, 12h53   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Peut etre possible oui mais jamais fait toujours lu éprom et fait transpondeur car si tu vierges bmt faut vierge aussi le calculateur moteur du coup
immo off iaw5nr.ce1 clio 2 phase 1 hybrid Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 3 28/08/2025 10h03
immo off ou vierge ? clio 2 phase 1 2000 1.9D DCU3R pouettedu76 Immobilizer dumps/solutions 22 19/04/2019 07h40
Question led immo clio 2 phase 1 akasa67 Immobilizer dumps/solutions 1 28/03/2019 15h24
Immo vierge sirius 32 clio 2 phase 3 chiflou Immobilizer dumps/solutions 16 12/01/2017 22h42
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
