Vieux 05/08/2026, 14h43   #1
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Exclamation Peugeot boxer 2.0i
Peugeot Boxer 2.0i essence (2002)
Moteur XU10J2
Injection Magneti Marelli avec capteur MAP.
Symptômes
Démarrage à froid correct si je débranche durite dépression du MAP
Le moteur prend bien ses tours à froid.
Une fois chaud, le moteur se met à ratatouiller.
Au ralenti, le moteur est instable map connecté
A chaud, dès que l'accélérateur est relâché, le moteur cale.
À l'accélération, le moteur s'étouffe et refuse parfois de monter en régime.
Tests déjà effectués
Allumage
✅ Bougies remplacées.
✅ Faisceau d'allumage contrôlé/remplacé.
✅ Pas d'amélioration.
Alimentation carburant
✅ Pompe à essence contrôlée.
✅ Débit/pression jugés corrects.
Capteur MAP
Essai réalisé :
A froid
Capteur MAP débranché électriquement, durite de dépression toujours raccordée :
le ralenti devient plus stable,
le moteur tient mieux.
A chaud
Du mal à prendre les tours
maintient a 2000 tours difficile ( tourne mal)
moteur qui s'étouffe. Cale en relachant la pédale d'accel.
Auriez-vous des pistes, je seche....
merci pour vos réponses.
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2026, 16h54   #2
getstouss
Avatar de getstouss
petit up!!!
Vieux 13/08/2026, 18h43   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Es ce que tu as des controles sur ton papillon d'accelerateur... je le mettrais plutot en cause
Vieux 13/08/2026, 18h53   #4
Pouvoir de réputation: 279
Hello j'ai eu un cas similaire j'arrivais pas l'interroger j'ai changer la sonde de flotte la prise était un peu noircis il tourne du feu de dieu defois que sa soit le même délire que toi sa coûte rien ..
getstouss (10/10/2026)
Vieux 13/08/2026, 19h11   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Distribution pas décalé? Pas de prise d'air? Combien de pression collecteur au ralentie?
Papillon propre, n'a pas tendance à coller a la position ralentie?
Vieux 13/08/2026, 20h25   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr prise d air admission à contrôler ? Si tu a une machine à fumée .
Pas de code d erreur ? Avec clip
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
Je voulez dire pas de code d erreur Avec diagbox
Vieux 10/10/2026, 12h43   #7
getstouss
Avatar de getstouss
Bonjour et merci à tous de vos retours.
a3pughjolu, non je n'ai pas contrôlé mais je comptais le démonter pour un bon nettoyage.
akasa67: merci à toi pour l'info
Binbin: non je ne pense pas à la distribution, je n'entends pas de prise d'air en particulier et il tourne mieux à frois quand je débranche le depression MAP, donc adjonction d'air, je n'ai pas la pression d'admission soucis de diag
jcb31100: je vais demonter le boitier pappillon nettoyer et remonter ainsi je vais verifier tout ça! pas de diag et t'inquiete j'avais compris pour clip :-)
Vieux 10/10/2026, 15h25   #8
getstouss
Avatar de getstouss
Bon, j'ai trouvé les soucis de démarrage et calage:
régulateur de ralenti mal alimenté.
Par contre maintenant j'ai des pertes de puissance en charge, trou à l'accélération au delà de 3000 tours.
Malheureusement on ne trouve plus la pompe d'origine sur ces camionnettes.
j'ai donc pris la remplaçante donnée par bosch.
Je pense à un pb d'alimentation essence, mais je n'ai rien pour contrôler la pression en charge...
Pensez vous que cela puisse venir du regulateur?
Vieux 21/10/2026, 11h03   #9
Gargouille07
Avatar de Gargouille07
Gargouille07 is an unknown quantity at this point
Bonjour.
Ca peut venir du régulateur mais l faut déjà être sûr de la pression en sortie de pompe.
Gargouille07 est déconnecté   Réponse avec citation
Écu Peugeot boxer calixo22 Vente, Achat, Echange 8 05/03/2020 15h54
Immo off peugeot boxer Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 3 07/11/2018 04h29
pin peugeot boxer meca Transponder, code pin 11 05/04/2018 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
