![]() Date d'inscription: mars 2015
Bonjour à tous
je viens de récupérer une vci psa xs evo, en faisant un test elle est en version 4.3.2 mais aucune référence serial, normalement c'est une 921815C, je suis à la recherche du flash pour le winbond 25Q80 et remettre le n° de serie, merci.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais. |
Bonjour, mon problème est que je fais l’essaie sur une Peugeot 407 avec diagbox 7, et pas de dialogue entre le véhicule et la sonde, relais claque mais pas de vin reconnue.finalement c'est une 963830 C
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1785851440
bonjour,
tu es sur quelle fonctionne les vci clone ont souvent des problèmes ouvre la regarde comment est elle a l intérieur optocoupleurs quartz cdlt |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut déjà faut vérifier qu’elle est full ? Tous les composants comme une origine
Les chinois ont sorti des versions ´ simplistes ‘ où il manque des composants Et même une full composant vérifier les soudures qui sont souvent défectueuses Ensuite la flasher avec le firmware de nlc Sinon achète une original……. ---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h04 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...-original.html |
Bsr meme les chinoises y a un moment qu il n y a plus besoin de les flasher...
au niveau qualité par contre la... |
Slt ont sait pas d ou vient son clone…..
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | marikette (05/08/2026) |
Bonjour c'est une full, je vais regarder les soudures, par contre je n'arrive pas a la flasher en nlc, ca me met ko.
surement normal vu la procédure écrite pour le flashage en nlc
| Flash BSI 607 | yann3 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 08/09/2023 23h38 |
| Flash bsi jc | tdipower11 | Café du forum | 4 | 10/03/2022 07h35 |
| Flash ecu v42 | faicel1987 | Réparation & Programmation | 0 | 09/02/2021 21h54 |
| Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH | fractal007 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 12/09/2019 14h36 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
