Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 28/07/2026, 22h53   #1
Boshko
Avatar de Boshko
Boshko is an unknown quantity at this point
Par défaut Réparation Neiman Clio 3
Bonjour à tous, je n’ai pas été très actif sur le forum depuis mon inscription mais j’ai enfin l’occasion de partager quelque chose d’intéressant.
Je suis arrivé sur le forum dans le but d’apprendre, je débutais la mécanique. Désormais, j’ai démonté quelques moteurs, je bricole dans tous les domaines.
Bref, un ami me demande de lui faire sa révision sur une Clio 3 1.5 DCI 2008.
Il me dit qu’il compte la vendre et qu’il voudrait que je regarde son neiman car la clef ne revient plus après démarrage et donc le démarreur reste engagé.
Énormément de tutoriel vidéo sont disponible en ligne pour un remplacement de neiman, je passe donc le démontage de celui-ci. Ici, pour des raisons de budget j’ai voulu tenter de réparer celui d’origine.
Bah bordel, ça n’a pas été simple ! Une fois le neiman posé sur mon établi je me suis retrouvé face à mon premier problème. Il n’est pas fait pour être démonter, tout est serti.
Sur le net, très peu d’info sur l’intérieur du neiman, les rares personnes montrant les entrailles de la bête, ne montrent pas comment l’ouvrir proprement. Je ne me décourage pas, je perce les axes sertis (Voir photos ci-dessous), à partir de maintenant pas le choix il faut réussir.
https://imgur.com/a/foexbYI
https://imgur.com/a/U6MBMAj
Une fois ces deux axes percés, je me trouve avec un neiman en trois parties. L’une est le mécanisme servant à bloquer la direction une fois le contact retiré, le contacteur électrique, et enfin la partie serrure.
À partir de maintenant il faut faire attention, beaucoup de choses sont montées sur ressort. J’ai manqué de perdre certaines pièces en étant trop pressé. Pensez à bien tout maintenir lorsque vous désaccouplez des pièces.
Je pose le bloc serrure sur l’établie, serrure face à la table. Une platine de maintien me cache le mécanisme en dessous, légère pression, je la pivote et elle sort de son logement.
Ça y est, il est là, je le vois. Le ressort de rappel a cassé. Je le sors à l’aide d’une petite pince et j’en profite pour attraper et sortir le mécanisme dans lequel il est censé être enquillé. Monumentale erreur !
Voir photo.
https://imgur.com/a/CIXnUcL
Entre cette pièce et le corps du neiman, il y a une toute petite bille montée sur ressort qui a saisie l’occasion pour essayer d’apprendre à voler. Plus d’une heure de recherche sur le sol de mon atelier plus tard je retrouve cette bille. (Ne faîtes pas la même erreur, retenez-la lors du démontage.)
Bref, je prends les dimensions du ressort et me met à chercher sur internet. Délai de livraison, prix, compatibilité, rien ne semble me convenir. Je me demande donc s’il n’est pas possible de fabriquer ce ressort moi-même.
De ce que je vois sur internet, une des meilleures matières premières pour ça c’est les rayons de vélo. Je m’en procure un, 2mm de diamètre, réussi à former un truc à peu près potable, je galère à l’enquiller, je test à blanc, ça fonctionne mais ça fonctionne trop, la clef est dure à tourner tellement le ressort est puissant.
Pas d’autre taille de rayon en magasin, retour au point de départ. Je cherche, l’une des meilleures solutions alternatives, la corde à piano.
J’appelle un réparateur de piano, lui explique brièvement la situation, il me dit passe à la maison je te prépare des chutes qui sont trop courtes pour que je puisse m’en servir.
J’y vais, il m’offre des bouts d’un peu moins d’un mètre de toutes les dimensions qu’il avait en stock. Pressé, je rentre, je prends l’une des cordes les plus fine (0.725mm il me semble), je forme, je monte, j’essaye, ça fonctionne, mais pas assez bien à mon gout.
Je recommence, cette fois je prend l’une des plus épaisses (1.225mm), même schéma, à l’essai c’est parfait.
Concernant la fabrication du ressort, il devait faire un diamètre intérieur d’environ 15mm, en me renseignant j’ai vu qu’il fallait enrouler son ressort plus serré que le diamètre voulu car une fois sa formation terminée il se détend instantanément.
Bref je veux 15, j’enroule sur une mèche de 12, il me faut 3 spires j’en roule 5. Je me dis que je couperai le surplus et que je garderai la plus belle partie. Du premier coup, si je suis amené à le refaire je ne change rien au plan. (Il faut l’enrouler dans le sens horaire)
Mon ressort détendu fait pile 15mm intérieur. Je coupe les spires en trop. Je forme les pattes d’appui, il me faut un angle de 90°, je forme 160°, comme ça mon ressort une fois enquillé dans sa position à 90° sera déjà préchargé.
https://imgur.com/a/k97Z3VM
Je monte, ça fonctionne, tout était si beau…
Le ressort frotte contre le corps du neiman, j’ai peur qu’avec le temps il sorte de sa position. Je le sors raccourci la patte, je re test, ça ne fonctionne plus.
J’ai trop raccourci la patte, voir photo si dessous.
https://imgur.com/a/xNLBm5R
Il est important qu’a gauche la patte entre dans l’encoche, mais il faut qu’en bas elle dépasse, et sans toucher le corps du neiman c’est mieux.
Bref, je forme encore un autre ressort. Je remonte la platine de maintien tout fonctionne, je remonte le neiman et à chaque étape je test que le ressort fonctionne.
La liaison entre la partie serrure est la partie bloque direction est assez chiante à remonter, il faut glisser les axes des deux parties l’un dans l’autre, rien de difficile à faire, n’importe qui comprendra comment les pièces s’enquillent quand il les aura sous les yeux, mais c’est chiant à faire. Surtout que sur un coup de nerf il est facile de tout faire tomber et de devoir tout recommencer *oups*.
Une fois le neiman complètement remonté il faut remettre ces axes de sertissage, moi je les aie percés, système D, je reperce les trous en 2mm j’y enfonce des morceaux de rayon de vélo que viens mater avec un pointeau. Comme ça il m’aura servi quand même. Je vérifie que rien ne bouge, c’est parfait. Je le remonte sur la voiture, filme le démarrage et l’envoie à mon ami, il est super heureux.
Je sais qu’il n’a pas trop de sous à injecter dans cette voiture, j’ai perdu du temps mais je lui ai économisé un neiman neuf, la galère d’avoir des clefs différentes pour les portes et le démarrage.
Moi je n’ai pas gagné d’argent, je ne lui ai pas fait payer. Mais par contre j’ai été satisfait de réussir à réparer ce foutu mécanisme, j’ai gagné en expérience, en confiance en moi, et cette satisfaction quand j’ai vu le sourire sur son visage quand il est venu récupérer son auto… :D
Bref j’en ai chié, ce n’est pas beaucoup documenté sur le net, alors si ça peut aider quelqu’un :D
Ravis d’avoir enfin quelque chose d’intéressant à partager sur le forum.
PS : Je ne sais pas vraiment où la placer alors je vous mets ici une « vue éclatée » avec ma petite légende pour qu’on se comprenne mieux. Vous ne m’en voudrez pas j’ai caché le numéro de barillet sur toutes les photos.
https://imgur.com/a/oOHXpkv
Boshko est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boshko For This Useful Post:
Drogo (29/07/2026), multi290 (31/07/2026)
vend Neiman Neuf Renault Clio 5 Master Megane 4 Captur Trafic 3 Kadjar .. autoplus45 Vente, Achat, Echange 0 11/10/2024 19h13
Reparation compteur clio 4 Adrien13 Tableau de bord (Dashboard) 2 18/06/2021 00h25
DAE clio 24LC16 reparation yastrax Réparation & Programmation 8 21/05/2018 16h52
pb aprés c hangement neiman clio 3 abdel93 Electronique 23 10/02/2018 16h12
Reparation dae clio par obd diag27 Renault, Dacia, Nissan 2 22/01/2015 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
