Vieux 23/07/2026, 22h28   #1
buuzz
Avatar de buuzz
buuzz is an unknown quantity at this point
Par défaut [Clio 3 1.5l dCi 103] fap régénère tous les 100km
Bonjour à tous.
Propriétaire d’une Clio 3 dCi 103cv fap de 2011, je rencontre un problème : le fap régénère trop souvent.
J’ai remplacé
-les 4 injecteurs par du Renault
-capteur différentiel fap avec étalonnage
Tout le reste a été verifié.
J’ai pris la décision de faire nettoyer le fap chez un pro, après dépose je lui ai ramené et après un test de contre pression (50mbar) il me l’a rendu nettoyé (machine hydraulique) avec une contre pression de 18mbar.
Là je me dit ok c’est fini on va pouvoir tout remonter et l’histoire est pliée…
1er démarrage j’ai 5mbar de pression diff au ralenti à froid et 57mbar à 3000 rpm au point mort ( super!!) mais avec 22g de suie (oh…) Bon je vais rouler et forcément régénération.
En continuant à rouler (70km) je me retrouve à chaud avec 12mbar au ralenti et 13g de suie.
Moi perso je pense defaper tanpis pour les 180 balles du nettoyage.
Quelqu’un a déjà été confronté à ce genre de cas?
Nb : vidange moteur tous les 10k km avec de la 5w30 c4
buuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2026, 05h32   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t a remis tous les paramètre du Fap à zéro dans adaptation avec valise clip ?
Si oui tu a peut être aussi une prise d aire sur l admission ce qui t encrasse le fap ou augmente les valeurs de suis rapidement ? Deja eu le cas sur 1,5dci
buuzz (07/08/2026)
Vieux 24/07/2026, 08h20   #3
matt978
Avatar de matt978
J'ai eu le cas il y a des années sur un F9q804 ( le première version 1.9 dci 130 FAP.
C'était dans mon cas un soucis de vanne egr qui ne se fermé pas totalement.
Assez pour avoir de la sural sans voyant moteur.
Assez pour être dans la plage tolérable de position de recopie.
Mais qui n'était pas étanche.
Tous les 700km FAP colmaté avec un parcours petit trajet 2km le matin et le soir..
Après voir remplacer la vanne egr et fait ses adaptatifs, c'est reparti comme un charme !
Tiens nous au jus
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
buuzz (07/08/2026), sami55 (25/07/2026)
Vieux 29/07/2026, 13h54   #4
JUCARPAINT
Avatar de JUCARPAINT
JUCARPAINT is an unknown quantity at this point
Jai eu le cas sur un scenic , mon client avais même remplacer son fap par un neuf et au bout de 250 km il étais déjà plein
il s'est avéré après passage fumée aucune fuite apparente , ne me souciant pas de l'entretient du véhicule ( non réalisé chez moi) je n 'avais pas vérifier mais la ,surprise étant quand j'ai démonté le filtre a air : il etait complètement obstruer.
suite a son remplacement plus aucun souci
JUCARPAINT est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JUCARPAINT For This Useful Post:
buuzz (07/08/2026)
Vieux 31/07/2026, 11h58   #5
boohsama
Avatar de boohsama
Pouvoir de réputation: 1
boohsama is on a distinguished road
Comme dit plus haut tu as reset les valeurs de ton FAP au diag après nettoyage?
boohsama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boohsama For This Useful Post:
buuzz (07/08/2026)
Vieux 07/08/2026, 00h55   #6
buuzz
Avatar de buuzz
Salut, non je n’ai pas fait de reset du fap. Je diag avec un delphi et un xtool D5S. Je sens que j’ai fait une bêtise alors…
---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h44 ----------
Salut, tout est ok de ce coté là. Par contre j’ai bloqué l’admission egr en sortie du collecteur.
---------- Post added at 00h47 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
Salut, l’entretien est full en mode maniaque. Concernant le filtre à air c’est marrant que t’en parle je l’ai vérifié en le sortant pendant que le fap était en nettoyage (ça occupe un peu…)
---------- Post added at 00h51 ---------- Previous post was at 00h47 ----------
Merci à tous de vous être mobilisés pour moi.
J’ai quelques valeurs à vous communiquer. Du coup la dernière régénération s’est enclenchée 400 kilomètres plus tard. Apres régénération à chaud (j’ai pris les valeurs juste après que ce soit fini) j’ai 5g de suies, 12mbar de diff fap au ralenti ( moteur a 82 degrés) le fap était à 321 degrés il a eu le temps de refroidir le temps que je trouve une sortie sur la voie rapide afin de diag en sécurité.
---------- Post added at 00h55 ---------- Previous post was at 00h51 ----------
J’ai oublié le kilométrage : 232361km ( je roule ��)
Vieux 07/08/2026, 08h36   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Valeur de suie pour moi si tu remets pas a zero ca sert a rien c’est normal qu’elle soit pas a zero elle est pas mesurée reellement ….
Au point mort si tu accélères a 3000 ça fume noir derriere ?
Si oui possible fuite sural, egr qui deconne ou injecteurs mais injecteurs j’y crois moyen….
Vieux 07/08/2026, 10h50   #8
buuzz
Avatar de buuzz
Salut, non aucune fumée rien. La voiture se comporte normalement rien à dire de ce côté là. Du coup va falloir que je trouve quelqu’un avec un diag pour me remettre le fap à 0… Mon ds150 ne me donne pas cette option
Vieux 08/08/2026, 06h54   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, remise à zéro indispensable après le nettoyage.
Tu fais quel type de trajet, en termes de route et km ?
Vieux 08/08/2026, 10h56   #10
Jojo59850
Avatar de Jojo59850
Jojo59850 is an unknown quantity at this point
bonjour,
effectivement si après nettoyage ou changement du fap ,changement du capteur dif etc.. rien n 'est remis à 0 tout tes vieux paramètres restent en mémoire.
il faut absolument que tu réinitialise tout ça afin de faire comprendre à ton calculateur que tout est à 0 maintenant
Jojo59850 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2026, 11h26   #11
buuzz
Avatar de buuzz
Salut, principalement de la nationale à 80 et de la voie rapide. Très peu de ville.
---------- Post added at 11h26 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
Salut, quand j’ai remplacé le capteur diff je l’ai etalonné avec la delphi, mais mon diag ne me donne pas la possibilité de faire un reset/reinitialisation. Depuis j’ai fais 400 bornes et je n’ai plus touché à la voiture.
Va falloir que je trouve quelqu’un du côté d’Avignon pour me faire la manip . Surtout que j’ai quasi tout en équipement dans mon garage, va falloir investir dans un diag un peu plus évolué je pense…
Vieux 08/08/2026, 12h07   #12
Jojo59850
Avatar de Jojo59850
avec autocom/delphi 2021 tu peux le faire un clone sur les site chinois ne coute pas grand chose et fait pas mal de taf.
déjà fait pour ma part plusieurs fois et ca pas facile meme les regenerations etc...
Vieux 10/08/2026, 22h30   #13
buuzz
Avatar de buuzz
J’ai une vci chinoise comment faire? Il faut que je vire le delphi que j’ai actuellement ?
Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. zenata Café du forum 23 17/04/2019 10h11
Programmateur de cle clio 4 capture et tous le reste toby Vente, Achat, Echange 9 14/01/2018 02h57
Bon réveillon a tous et big thank a tous pour l'entraide micka45 Café du forum 14 01/01/2017 09h54
Golf4 2001 Mode Degradé Vitess max 100Km/H silverblue VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 19/03/2015 18h57
fap régénéré passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 11/05/2012 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
