![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Un ami qui a fait un changement d'embrayage et plaquettes de frein sur un Opel corsa D 1.3 CDTI. le véhicule ne veux plus démarrer maintenant je me demande si il y a pas eu une perte de synchronisation avec le capteur de vilebrequin et came. ci joint rapport de scan après peut-être un défaut immo ---------- Post added at 11h17 ---------- Previous post was at 11h12 ---------- https://transfert.free.fr/hW4xoMl |
slt faisceau ou capteur aac
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | shredder95 (23/07/2026) |
oui je lui est dis si il avait pas pincer ou étirer le faisceau quand il a remonter l'embrayage ou câble de masse mais il m'as dis qu'il avait tous contrôler.
je vois le véhicule aujourd'hui |
pour etre sur faut faire test continuité jusqu au calculateur...
oui je vais déjà essayer de trouver le shéma électrique .
merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es ce qu'on pourrais avoir l'année et es ce que c'est une start/stop important pour le schema moteur
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | shredder95 (23/07/2026) |
Salut ,
P0340 comme dis vérifie tension capteur et signal au diag pendant essai démarrage U2116 ton réseau can est perturbé a vérifier notamment bloc abs
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | shredder95 (23/07/2026) |
salut mon pote,
oui je vous fais un petit retour demain ---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h22 ---------- salut mon pote, Moteur:Z 13 DTJ 2010 no start and stop Vin en mp un grand merci a tous |
#9 | |
Voila ton schema, je vais suivre celui de ford
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | shredder95 (24/07/2026) |
Bonjour, voici le schéma électrique + recherche de panne pour le P0340
Dans un premier temps, efface tous les défauts, puis fais ta recherche de panne. |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | shredder95 (24/07/2026) |
Mot de passe dans tes mp
Tu feras gaffe aussi, l'immat de ton rapport diag ne correspond pas a l'auto |
Salut Gary,
merci mon ami la je suis devant le véhicule j'ai effacé les dtc et se qui remonte et flagrant B3920-00 mauvais identifiant d'environnement reçu SDM airbag Je vais essayer de refaire une synchronisation en récupérer le code pin et synchroniser bcm airbag ecm a moins que tu as une autre technique chez Opel merci |
Le demarreur tourne ?
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | baso123 (21/08/2026), shredder95 (24/07/2026) |
Re ,
Oui le démarreur tourne et l'arbre à ame aussi. juste le code b3929 mauvais identifiant d'environnement recu SDM airbag qui reviens dans le bcm, ecu ... je vais faire un reset du calculateur ecu et bcm et comme je te les dis en esperant que sa passe avec la im 608 pro 2. je vos tiens au jus. merci beaucoup |
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | gary89 (24/07/2026) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour J'ai le même problème, sauf que le mien Le demarreur tourne ne tourne pas.DTC B3929-00
1 Éclairage extérieur B3929-00 Identifiant d'environnement incorrect reçu*: SDM (airbag) 2 Chauffage, ventilation et climatisation B3929-00 Identifiant d'environnement incorrect reçu*: SDM (airbag) 3 Antidémarrage B3929-00 Identifiant d'environnement incorrect reçu*: SDM (airbag) 4 Éclairage intérieur B3929-00 Identifiant d'environnement incorrect reçu*: SDM (airbag) 5 Système d'alerte antivol B3929-00 Identifiant d'environnement incorrect reçu*: SDM (airbag) 6 BCM (Module de commande de carrosserie) B3929-00 Identifiant d'environnement incorrect reçu (SDM - airbag) 7 Verrouillage centralisé B3929-00 Identifiant d'environnement incorrect reçu (SDM - airbag)
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2 Dernière modification par baso123 ; 21/08/2026 à 04h56. |
| Opel corsa D 1.3 cdti ne demarre plus | Broox | Automobile en général | 6 | 27/03/2024 14h25 |
| Urgent : Opel corsa 1.3 CDTI de 2009 ne démarre pas ! | BILAUTO | Opel-Vauxhall, Saab | 15 | 07/05/2020 13h37 |
| Opel corsa 1.3 cdti ne démarre plus aprés EGR off | angels59 | Chiptuning | 14 | 22/03/2015 14h38 |
