![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars,
Je vous partage un petit retour d'expérience et une méthode propre pour poser un vierge d'origine constructeur (0 km) sur les calculos Bosch EDC16C9 et EDC16C39 (moteurs 1.9 CDTI / JTDm chez Opel, Fiat, Saab). L'avantage de cette méthode ? On n'utilise aucun logiciel de swap ou d'immo off tiers qui corrompt le dump, fout le bazar dans l'EEPROM ou allume des voyants moteur pour rien. On passe par la commande de reset officielle du constructeur. 🚗 Le Cas Pratique (Pourquoi faire ça ?) Remplacement standard d'un moteur 1.9 CDTI. L'ancien moteur avait un régulateur de pression mécanique sur la rampe commune (géré par un EDC16C39). Le nouveau moteur n'en a pas. Problème : Si on garde le C39 d'origine, pas de montée en pression de rail ➔ démarrage impossible. La solution de facilité : Swap complet du faisceau et de la rampe pour remettre l'ancien système (grosse perte de temps mécanique). La solution propre (Électronique) : Remplacer le calculo par un EDC16C9 (qui gère nativement l'injection sans régulateur de rampe). On le virginise sur table et on l'appaire en 5 minutes. 🛠️ Le Matos requis Un boîtier de dérivation Godiag GT100 / GT100+ (indispensable pour stabiliser la tension et suivre la conso en ampères). Une interface de lecture physique (Foxflash). Un outil de diag pour le reset (FVDI ou Launch X431 Pro 3). 📝 Le Protocole Étape par Étape Étape 1 : Extraction du code PIN (Sécurité) ⚠️ Règle d'or : Ne jouez pas à deviner le code PIN au diag, sinon le calculo se verrouille (Security Wait Time de plusieurs heures). Connectez le calculo au Foxflash et faites une lecture complète de l'EEPROM (95160 pour l'EDC16C9). Ouvrez votre dump dans un éditeur Hex (comme HxD). Regardez la colonne ASCII à droite. Repérez le VIN (numéro de châssis). S'il est lisible à l'endroit, votre code PIN l'est aussi ! Trouvez le code PIN à 4 chiffres : il est écrit en clair et apparaît exactement 3 fois à différentes adresses dans le dump. Notez-le. Étape 2 : Le Reset "Vierge Usine" sur table Câblez le calculateur sur le Godiag : GND (Masses) : Pins 1, 2 et 4 +12V Permanent : Pins 5 et 6 +12V APC (Après Contact) : Pin 26 (géré par le switch rouge du Godiag) Ligne K (K-Line) : Pin 72 Branchez le FVDI (ou le Launch) sur la prise OBD femelle du Godiag. Mettez le contact sur le Godiag (vérifiez la conso en ampères pour voir s'il boote). Sur votre outil de diag, allez dans : Calculateur Moteur ➔ Special Functions ➔ Reset Engine. Entrez le code PIN trouvé à l'Étape 1. Le reset est instantané. Message à l'écran : "Security code reset". Coupez le contact sur le Godiag pendant 10 secondes pour valider l'écriture, puis remettez-le. Contrôle : Au Launch, la valeur de l'odomètre dans l'ECM doit être à 0 km. Le calculateur est vierge ! Étape 3 : Le mariage sur la voiture Montez le calculateur vierge sur la bagnole. Branchez le diag sur la prise OBD de l'auto, direction le module CIM (Anti-démarrage). Entrez le code PIN de la voiture du client. Lancez la procédure d'apprentissage de l'ECU. Le CIM va injecter le bon VIN et synchroniser les clés de manière officielle. Un coup de clé ➔ démarrage immédiat au quart de tour, zéro voyant, zéro bidouille mécanique. 💎 Le petit Tips de la maison (Création de Master Files) Une fois que vous avez fini l'Étape 2 (calculo resetté en mode vierge mais pas encore associé à une voiture), repassez-le sur le Foxflash et faites une lecture complète. Gardez ce fichier précieusement dans vos archives. C'est votre Dump Master Vierge Universel. La prochaine fois que vous rentrez un EDC16C9 ou C39 pour un swap, vous injectez directement ce fichier dans l'EEPROM. Pas besoin de chercher le PIN ou de faire un reset diag : le calculateur est vierge en 2 minutes chrono ! En espérant que ça serve à certains sur leurs prochains chantiers ! 😉 N'hésitez pas à poser vos questions et à laisser un "Thanks" si le tuto vous a plu !
Un thanks sinon rien |
| The Following 5 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post: | Bollide (15/07/2026), klif26 (15/07/2026), mahfoud lichani (15/07/2026), matt978 (15/07/2026), vv58 (15/07/2026) |
MERCI à toi pour ton retour d’expérience ça peut toujours servir à n'importe qui un de ces jours
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | mbn30 (15/07/2026) |
| Nettoyage par projection glace carbonique = beau et propre | OVERSPEED | Automobile en général | 13 | 01/06/2021 21h21 |
| Desoudage au flux sans air chaud mais ''propre'' | OVERSPEED | Tutoriels | 12 | 06/03/2021 15h48 |
| Tuto découpe propre silicone SAGEM S2000 PSA | WJon | Tutoriels | 15 | 20/10/2019 09h40 |
| Virginisation bsi 307 | MOULIN28700 | HexTool.Net | 3 | 29/01/2016 01h52 |
