Vieux 13/07/2026, 14h08   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut PCB pour FLEX (Spécial GLITCH MD1/MG1)
Salut a tous ,
comme promis voici le PCB pour FLEX (MagicMotorSport) il permet de réalisé le glitch sur vos MD1 / MG1 ...
Le prix avec les frais de port en lettre suivie est de 35€pour la France Métropolitaine, paiement par Paypal entre proche.
Attention quantité limité.
Pour toute demande , c'est en MP.
Type de fichier : jpg PCB Glitch recto .jpg (9,1 Ko, 221 affichages)
Type de fichier : jpg PCB Glitch verso .jpg (9,4 Ko, 156 affichages)
Type de fichier : jpg PCB Glitch .jpg (16,6 Ko, 248 affichages)
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
a3pughjolu (13/07/2026), akasa67 (14/07/2026), Bollide (14/07/2026), boul27 (20/07/2026), CHATONDU38 (26/07/2026), DIAGSYSTEM25 (13/07/2026), Farouest (20/07/2026), geniehex (12/08/2026), Legrizzly (24/10/2026), nasisamy (07/09/2026), pompuy (15/07/2026), pouettedu76 (20/07/2026), pp08 (21/08/2026), samb4064 (21/07/2026), Snatsh (13/07/2026), vortex (14/07/2026), zapatavlc (07/09/2026)
Vieux 14/07/2026, 22h50   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , commande passer aupres de notre ami , merci a lui ça va me faciliter la vie .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
zingilingiling (14/07/2026)
Vieux 14/07/2026, 23h40   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Commande passer sa évitera de mettre 18fils et puis pour le prix …
Merci zong
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
Pardon zingue
---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h39 ----------
Pffffff ZING
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 15/07/2026, 00h51   #4
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
J'ai un pote qui a le Flex et je pense qu'il ne connais pas du tout ce montage, ça sert à quoi exactement ?!? JE vais voir avec lui s'il en veux un et je lui prendrais car lui n'ai pas en FRANCE :-))
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
zingilingiling (15/07/2026)
Vieux 15/07/2026, 10h25   #5
zingilingiling
Envoyé par Bollide Voir le message
Salut bolide,
Il permet d'utiliser la méthode du glitch sans se prendre la tête avec le câblage et travailler plus sereinement sans se poser de questions sur la qualité du montage.
Type de fichier : jpg IMG-20260714-WA0012.jpg (15,4 Ko, 134 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Bollide (16/07/2026)
Vieux 16/07/2026, 00h57   #6
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut bolide,
Ok MERCI à toi Zing je lui en jette un mots et reviens vers toi le cas échéant
zingilingiling (16/07/2026)
Vieux 16/07/2026, 15h02   #7
zingilingiling
Salut a tous,
Pour tous ceux qui ont commandé leur PCB jaune et réglé hier au maximum les lettres sont partie avec suivi.
Merci pour votre confiance
Type de fichier : jpg IMG-20260715-WA0008.jpg (14,9 Ko, 71 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
a3pughjolu (20/07/2026), Snatsh (16/07/2026)
Vieux 20/07/2026, 13h01   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut reçu aujourd'hui on va tester ça ;)
zingilingiling (20/07/2026)
Vieux 20/07/2026, 14h23   #9
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt recu , pas encore teste
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 20/07/2026, 16h33   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
tester et nickel ;)
Vieux 20/07/2026, 18h27   #11
zingilingiling
Pour information après discussion avec le SAV de Flex.
Il arrive que le Unlock ne passe pas.
Il est impératif de ne rien débrancher et d'attendre jusqu'à ce que votre Flex indique une erreur.
Pour pouvoir intervenir sur le calculateur vous pouvez simplement travailler en mode BOOT GLITCH.
Sans avoir besoin de déverrouiller le calculateur par contre il faut le faire en une seule session, lecture FLASH et EEPROM, ensuite écrire le MOD tout de suite derrière sans rien déconnecté.
Pour information également si vous éclatez ou perdez la résistance, c'est une résistance de 1 ou 2 Ohm (il faudra éventuellement en prévoir en stock) vu la taille de cette résistance ��
Snatsh (20/07/2026)
Vieux 20/07/2026, 21h05   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
moi pour que le boot glitch passe j'ai du mettre une resistance de 3.3 ohm pour reussir le deblocage . merci pour l'info de la miniscule resistance de l'ecu .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
pompuy (20/07/2026), zingilingiling (20/07/2026)
Vieux 20/07/2026, 21h13   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Salut l’ami toujours pas reçu
zingilingiling (21/07/2026)
Vieux 20/07/2026, 23h27   #14
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut a tous,
Salam frere juste pour te dire que moi je lai bien recus depuis samedi merci encore pcb au top qualité bonne continuation et merci pour lenvois rapide
Vieux 21/07/2026, 00h04   #15
zingilingiling
Envoyé par ECU diag Voir le message
Salut, cela ne va pas tarder .
Tete BDM FLK04 pour FLEX zingilingiling Recherche & Développement 0 07/01/2023 13h13
La solution pour le problème «ERROR 114» avec le loader et le fichier spécial TIGER one-man-show DVB 1 03/01/2016 15h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
