Vieux 13/07/2026, 09h20   #1
ab1892
Avatar de ab1892
ab1892 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probléme centralisation sur clé fiat scudo
Bonjour, a tous.
J'ai un soucis avec ma clé de voiture ( fiat scudo hdi 2006) elle fonctionne ppur le démarrage du vehicule mais elle ne fonctionne pas pour la centralisation, je l ai testé mais elle n' emet aucune frequence.
J' ai acheté une carte electronique generique sur amazon du meme modele de ma clé mais impossible a synchroniser par contre elle emet bien une frequence elle.
Vous avez une solution?
Je peux la faire réparer d'apres vous ?
ab1892 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2026, 11h12   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Controle tes boutons tres regulierement micro soudure qui lachent, si tu peux reprends les avec un fer a souder...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
ab1892 (14/07/2026)
Vieux 14/07/2026, 11h11   #3
ab1892
Avatar de ab1892
Salut, j' ai vu des tutos la dessus, j' ai repassé le fer a souder sur toutes les soudures mais toujours rien ça ne fonctionne pas. Les licro switch sont bons pour moi je l est ai testé a l' Ohmemetre
Je pensai trouver une autre clé d ' origine et essayer de la synchroniser si ça peut marcher?
Car la version chinoise emet a 433mhz
Vieux 29/07/2026, 03h09   #4
neocool
Avatar de neocool
neocool is an unknown quantity at this point
salut si tu as trouver la solution ou d'où viens le problemes je suis preneur j'ai mon frere qui a un probleme identique sur son expert. après lui la clé fonctionne si on la pose sur la portiere passager et que l'on appui.
neocool est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2026, 22h42   #5
ab1892
Avatar de ab1892
Envoyé par neocool Voir le message
Salut, non j ai toujours pas trouvé la solution je vais essayer d aller chez un reparateur de clé voir ce qu il peut faire.
Voila
RTA Fiat SCUDO ericdu62 Revue Technique Auto 2 23/10/2025 08h38
Fiat scudo ECU diag Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 27/08/2017 13h29
probleme fiat scudo nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 09/03/2015 18h48
Fiat Scudo ne démarre plus Borthelio Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 05/01/2015 13h56
Immo off Fiat SCUDO Christou Immobilizer dumps/solutions 1 28/10/2010 00h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
