Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Damos, A2L, OLS, Map Packs
Vieux 11/07/2026, 14h58   #1
renaud206S16
Avatar de renaud206S16
renaud206S16 is an unknown quantity at this point
Par défaut Recherche DAMOS KP XDF MAGNETI IAW48P2.3T
Bonjour Ã* tous,
je débute en reprogrammation enfin en gestion surtout pour moi perso et je m'attaque a un monument... une 206S16. j'ai extrait mon fichier d'origine avec mo KESS V2 (calculateur IAW 48P2.3T SW 9645214980) je recherche un ficher damos ou .KP ou un XDF afin de pouvoir faire ma gestion
Si quelqu'un Ã* cela dans ses archives ca serait super sympa.
Merci Ã* tous
renaud206S16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2026, 15h52   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Regarde ce que tu peux faire avec ça
Type de fichier : txt Fichier ORI 9645214980.txt (73 octets, 11 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
renaud206S16 (12/07/2026), slantnose (21/09/2026), yacine27000 (15/07/2026)
Vieux 12/07/2026, 15h48   #3
renaud206S16
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
je suis encore nouveau il me faut encore un peu de temps avant de pouvoir telecharger ce fichier mais hate de pouvoir tester merci
The Following User Says Thank You to renaud206S16 For This Useful Post:
a3pughjolu (12/07/2026)
Vieux 13/07/2026, 17h04   #4
renaud206S16
merci pour le fichier malheureusement il est similaire au miens et je cherche de quoi decoder toutes ces lignes car il ne me les identifie pas automatiquement
Vieux 13/07/2026, 17h36   #5
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
ouiarabe has a spectacular aura aboutouiarabe has a spectacular aura about
Envoyé par renaud206S16 Voir le message
Bonjour Ã* tous,
Merci Ã* tous
salut voila un fichier immo off a tester
Type de fichier : bin IAW_48P2.XX_29F400.bin (512,0 Ko, 4 affichages)
[URL=https://matchnow.info]Optimal ******* ******[/URL]
ouiarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2026, 18h06   #6
renaud206S16
Envoyé par ouiarabe Voir le message
merci mais je n'est pas acces au carte potentiel...
Vieux 14/07/2026, 10h24   #7
matt978
Avatar de matt978
Bonjour Ã* tous,
Merci Ã* tous
ne le prend surtout pas mal , (après on ne se connaît pas et je ne connais pas ton parcours!!) mais les moteurs atmo et de plus "sportif" sont deja pas mal optimisé d'origine!
pour gagner des chevaux sur un atmo ce n'est pas simplement une question de carto!
mais de remplissage, de balayage, de contre pression! etc etc
pour gagner des watts il faut un bon mélanges de pieces Perf!
pas forcement les pistons qui donnent le plus gros RV ou les AAC avec le profils le plus méchant!
mais le bon compromis de pièces en fonction de ton utilisation et de ton souhait
coupleux en bas, ou mixte ou rempli a mort et rageur qu'a partir de 4500 rpm
bref tu l'auras compris un TCT ou une megane RS , un coup de pc et zou 50 ch de plus
en atmo si tu veux 50 ch de plus tu vas sortir 25 ou 30 k€
je bossais sur les F4R832 (clio RS qui faisait 203ch) il y avait la division sport avec la clio R3 qui faisait 250ch ou a peine!
nous sommes allés visiter les ateliers RS des ulis et ben c'etait un autre monde
pieces perf! montage et appairage passage des moteurs au bancs
et tout ca avec un carnet d’entretien qui disait : "sorti du moteur et refection des pieces d'usure (coussinets, segments) tous les 1000km de spéciale"
âpres si tu as un moteur d'avance tu peux t'amuser si tu veux.
mais tu vas pas faire 50 km si tu as du cliquetis de débile par exemple
donc ca va tres vite de casser un moteur essence "bricolé"
ps tu peux deja le passer à l'E85 pour avoir une garde au cliquetis mais gaffe si c'est trop pauvre ca va chauffer dur et tout les soucis que ca entraine derriere.
en gros si tu veux pas de soucis:
COCO à TOC!
mdr
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
a3pughjolu (14/07/2026), gary89 (14/07/2026)
Vieux 14/07/2026, 10h37   #8
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Salut, en effet si c'est pour des chevaux en plus , pour un atmo il faut bosser sur la meca pas la gestion.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
matt978 (14/07/2026)
Vieux 18/07/2026, 18h55   #9
renaud206S16
Envoyé par matt978 Voir le message
COCO à TOC!
mdr
merci pour ta reponse mais effectivement j'ai besoin de faire une gestion car j'ai apporter pas mal de petite amelioration mecanique qui font que le gestion d'origine ne suit pas
j'ai decider de la faire seul car apres 2 specialiste et 6mois d'attente rien n'avance...
Vieux 18/07/2026, 20h05   #10
Pouvoir de réputation: 113
Les bonnes gestions sur ce type de moteur modifié passe par une gestion type link
Vieux 22/07/2026, 19h06   #11
renaud206S16
qu'est ce que tu entend par une gestion type link ?
DAMOS ALFA 1.4 T Magneti Marelli 8GMK madkrom Damos, A2L, OLS, Map Packs 1 10/03/2024 09h23
Damos , map pack magneti marelli iaw 1ap.81 Quentin09- Damos, A2L, OLS, Map Packs 0 21/08/2023 01h22
recherche sur IAW48p2.60 AnarkiaII Chiptuning 1 03/07/2021 17h33
recherche d'un damos gti Damos, A2L, OLS, Map Packs 1 30/04/2021 07h43
Recherche Damos turbofan Chiptuning 0 19/02/2015 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
