Je viens solliciter votre aide et avoir votre avis. Au retour de vacances, ma voiture s'est retrouvée bridée, avec le même défaut qu'en février : risque de colmatage du FAP. À l'époque, j'avais utilisé une bombe de nettoyage DPF Cleaner, et le problème avait disparu pendant environ deux mois (coïncidence ou non, je ne sais pas). Le défaut est ensuite revenu. Je me suis dit que j'allais retenter l'opération, mais cette fois, le résultat n'a tenu qu'une quinzaine de jours. Je vous joins le rapport Diagbox. D'après vous, le problème vient-il du FAP lui-même ou plutôt d'un capteur ? Merci d'avance pour vos avis et vos conseils. |
Slt, ton fap n'est pas percé .Sinon capteur pression diff hs .Mais il doit il avoir un problème avec le fap ou cata . je te réponds de justesse, car depuis 2016 aucune participation .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | tichritophe (29/06/2026) |
#3 | |
Oui, je comprends tout à fait. N'étant pas un professionnel de la mécanique, je cherche les de mon véhicule uniquement lorsque je rencontre un problème. ( heuresement ce n'est pas souvent. Je comprends donc que la priorité soit donnée aux personnes qui participent activement. Aucun souci, c'est tout à fait normal.
| The Following User Says Thank You to tichritophe For This Useful Post: | ducla (02/08/2026) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour moi ton filtre est bouché, il faut le démonter et le nettoyer
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | tichritophe (29/06/2026) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu vois le kilométrage tu as la réponse |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | tichritophe (29/06/2026) |
Bjr au vu de ta valeur contre pression, le fap n’est pas bouchée . Au vue de ton kilométrage, c’est plutôt que tu dois aller dans les paramètres, réinitialiser les valeurs de ton fAP en faisant croire à un Remplacement.
Vérifie aussi en débranchant les deux tuyaux qui viennent sur le capteur de contre pression, en soufflant à l’intérieur pour vérifier qu’il ne soit pas bouché, ce qui pourrait te remonter une fausse erreur ---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h59 ---------- Ps pense à participer au forum |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | tichritophe (29/06/2026) |
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Je vais commencer par remplacer le capteur de pression, cela ne pourra de toute façon pas lui faire de mal, et vérifier que les durites ne sont ni bouchées ni obstruées. Une fois cette opération effectuée, je passerai par Diagbox pour déclarer le remplacement du filtre à particules afin de remettre les paramètres à zéro. Si le problème revient malgré tout, je procéderai au remplacement du FAP. Je vous tiendrai informés de l'évolution de la situation. Encore désolé de ne pas être très actif sur le forum. Comme je le disais un peu plus haut, je viens rarement, principalement lorsque je rencontre un problème, car je sais que je peux toujours y trouver des conseils et une aide précieuse. Un grand merci à tous pour votre disponibilité et votre aide ! |
Alors je ne comprend pas votre analyse pour moi 28 mbar au ralenti et 168 mbar en accélération je le considère bouché, si ce n'était pas le cas il serait en dessous de 10 au ralenti et dans les 50 mbar en accélération ? ou alors j'ai raté quelque chose
| The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Une régénération serait elle envisageable ? Ou au contraire à ça le boucherai encore plus ?
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | tichritophe (29/06/2026) |
J'ai essayé d'effectuer une régénération forcée, mais celle-ci s'interrompt au bout d'une dizaine de secondes avec le message d'erreur : « Risque de colmatage du FAP ».
il manque aussi un paramètre c'est le niveau de cérine qui pourrait t'empêcher de lancer une régénération ou le FAP trop colmaté
Bien vu Clucky , tu as bien raison, tu as bien vu, le Fap est bien bouché, je n’avais pas vu que les valeurs étaient en bar et non pas mili bars . Donc capteur pas à remplacé mais , il faut démonter le fap et le nettoyer . Si tu n’as pas les moyens, tu peux faire au pire cinq trous avec un foret à béton,si tu n’as pas la possibilité de le faire de façon logiciel.
Mais si tu veux qu’il soit d’origine, il faut nettoyer ou remplacer ton fap |
| The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: |
#15 |
Ca marche vue que je l'ai commandé ça ne lui ferra pas de mal au pire un capteur neuf.
J'ai pris en Delphi. Je vais voir pour essayer de le démonter et le nettoyer sinon je passerai a la solution remplacement. Merci beaucoup pour vos aide précieuse |
| Votre avis svp sur un outil | samb4064 | Abrites France | 1 | 28/02/2017 22h16 |
| votre avis FVDI | omarzoro | Autres | 7 | 08/10/2016 09h37 |
| Votre avis sur un Ktag C | momoh-93 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 10/12/2015 14h29 |
| Votre avis : fap ou defap | solution auto | Mécanique générale | 10 | 25/07/2012 10h50 |
