Vieux 26/06/2026, 20h09   #1
abdour1981
Avatar de abdour1981
abdour1981 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème EGR ml w166 om651
Problème egr ml w166 om651 dtc
p0402-fd système egr débit excessif détecté
J'ai changé 3 fois la vanne egr chaque fois elle démarre normal avec la puissance normal mais après quelques km perte de puissance et le dtc revient
abdour1981 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2026, 20h28   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonsoir
Tu débarques avec ton problème, ne le prends pas mal...... ni bonjour ni bonsoir, et vraiment avec un minimum d'infos, es ce que c'est un 220 un 250, l'année, eventuellement le KM, es ce que tu as fais quelques testes avant de changer les vannes EGR parce que comme ça tu peux en changer cinquante, ça ne résoudra pas ton souci.... déjà ce n'est pas évident mais avec si peux d'infos ça le sera encore moins...
Avec un peu plus d'effort peut être que l'on pourra trouver ton problème
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (28/06/2026)
Vieux 26/06/2026, 20h45   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme dit plus haut, pense à saluer les gens avant.
Ensuite , Si tu as un debis egr excessif, peut-être as-tu un fap bouche ?
Si pas déjà fait regarde avec la Valise t’as contre pression du Fap.
Vieux 28/06/2026, 11h44   #4
Djms
Avatar de Djms
Djms is an unknown quantity at this point
bonjour à tous , j'ai déjà eu ça sur une Audi il faudrait aussi regarde au niveau de l'électrovanne du turbo .
Djms est déconnecté   Réponse avec citation
Rta Mercedes 316 cdi om651.955 Kaisv6 Mercedes Benz 0 17/07/2023 23h55
Désactiver airbag passager W166 ECU diag Airbag 13 08/01/2023 21h07
dpf egr off crd3.20 OM651 Omar27 Electronique 3 08/12/2022 20h44
Anti-theft code Mercedes GLE W166 Mets Autoradio et Navigateur GPS 0 24/11/2022 12h30
md ml w166 crd3.58 nizar Réparation & Programmation 3 29/08/2015 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
