Vieux 23/06/2026, 14h16   #1
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Par défaut PC Sauvegarde.
Salut à tous,
Avec Clonezilla je n'arrive plus à faire de sauvegarde du PC alors qu'auparavant s'était sans problème.
Du coup je me demande si ce n'est pas le pc Lenovo Thinkpad qui bloque ?
Merci.
Bonne et chaude journée
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2026, 15h45   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Salut à tous,
Merci.
Salut René
Quel system d'exploitation Quelle version de clonezilla, et es ce que tu as un message d'erreur...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
jeager13bis (23/06/2026)
Vieux 23/06/2026, 16h02   #3
jeager13bis
Salut Hervé,
Merci pour le retour.
Windows 11 64 quéquettes.
stable - 3.3.2-31
Rien aucun message, simplement c'est comme si j'avais laissé la clef USB dans la poche.
Bonne chaude journée
René Ex; jeager13
Vieux 27/06/2026, 12h02   #4
blade2
Avatar de blade2
blade2 is an unknown quantity at this point
Ton Pc est en UEFI certainement , il faut aller dans le BIOS et autoriser le demarrage en Legacy , ou avoir une cle bootable UEFI.
Prepare ta cle USB bootable avec RUFUS .
blade2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to blade2 For This Useful Post:
jeager13bis (27/06/2026)
Vieux 27/06/2026, 12h21   #5
jeager13bis
Salut l'ami,
OK ça c'est dans cordes
je te remercie et bonne journée à tous.
René Ex; jeager13
Vieux 27/06/2026, 14h29   #6
oualimoussa
Avatar de oualimoussa
oualimoussa is an unknown quantity at this point
Bonjour, comment allez-vous ? Je recherche Heinse pro et d'autres logiciels. Pourriez-vous m'aider en me fournissant des liens externes, et non des liens Mega ?
oualimoussa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2026, 14h34   #7
blao69
Avatar de blao69
blao69 is an unknown quantity at this point
Ce souci est assez courant et plusieurs causes sont possibles. Quelques pistes à vérifier dans l'ordre :
1. Message d'erreur exact
Que se passe-t-il précisément ? Clonezilla plante au démarrage, ne détecte pas le disque source, ne détecte pas la destination (clé USB/disque externe), affiche une erreur pendant la sauvegarde, ou se bloque à un pourcentage donné ?
2. Mode UEFI/Secure Boot
Sur les ThinkPad, le Secure Boot peut bloquer le démarrage de Clonezilla (qui n'est pas toujours signé). Si ça ne boote même pas sur la clé Clonezilla, il faut désactiver le Secure Boot dans le BIOS (touche F1 ou Enter au démarrage selon le modèle, puis Security > Secure Boot).
3. Mode disque (RAID/AHCI vs autre)
Certains ThinkPad récents utilisent un mode de contrôleur disque (Intel RST/RAID) qui empêche Linux (donc Clonezilla) de voir le disque NVMe. Il faut vérifier dans le BIOS si le mode SATA/NVMe est en "RAID" et basculer en "AHCI" si possible (attention, ça peut nécessiter une réinstallation Windows si c'est déjà installé en RAID).
4. Disque NVMe non détecté
Si le disque interne (souvent NVMe sur ThinkPad récents) n'apparaît pas du tout dans Clonezilla, le souci vient souvent d'une version trop ancienne de Clonezilla qui ne reconnaît pas le contrôleur. Solution : télécharger la dernière version stable de Clonezilla Live (et idéalement la version "alternate" avec un noyau plus récent).
5. Espace insuffisant sur le support de destination
Vérifier que la clé/disque de destination a assez de place et est bien formaté (Clonezilla a parfois du mal avec exFAT, ntfs ok en général).
Pour que je puisse t'aider plus précisément, peux-tu me dire : est-ce que Clonezilla démarre normalement, est-ce qu'il voit le disque interne du ThinkPad, et quel est le message ou comportement exact au moment où ça bloque ?
blao69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2026, 18h49   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par blao69 Voir le message
Bonjour, ça fait plusieurs postes où tu veux aider c’est bien mais essaye de ne pas trop utiliser ChatGPT ou autre ia .
Et surtout va à l’essentiel .
Vérifie aussi la date des Poste, car si trop ancien, je pense que les problèmes sont déjà résolu
blao69 (30/06/2026)
Vieux 01/07/2026, 09h41   #9
jeager13bis
Oui sympa mais pas encore essayé la méthode, je reviendrais ici pour le résultat.
René Ex; jeager13
boîte de vitesses edc dc4 sauvegarde complète nastradini Boite de vitesse 2 28/08/2023 18h21
Sauvegarde les parametre avec clip kamsoft Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 31/12/2020 07h51
logiciel de sauvegarde et restauration Minimox Logiciel 4 14/10/2020 22h00
Sauvegarde des contacts téléphonique nyonsais Informatique 6 18/02/2017 02h10
Défaut 13G perte mémoire sauvegarde sur clio 1,2 tizef Renault, Dacia, Nissan 37 26/07/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
