Vieux 22/06/2026, 12h46   #1
mobi1970
Avatar de mobi1970
mobi1970 is an unknown quantity at this point
Par défaut Code pin c4 2008
Bonjour les amis une ame charitable pour me donner le code pin pour une c4 2008 eeprom M95128 ..Merci d 'avance
Type de fichier : bin M95128.BIN (16,0 Ko, 9 affichages)
mobi1970 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2026, 13h09   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
la prochaine fois un peu plus info type bsi !
pin>F5RP
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
jean-marc 10 (22/06/2026), mcmomo (22/06/2026)
Vieux 22/06/2026, 21h51   #3
mobi1970
Avatar de mobi1970
pin>F5RP
Merci phil1
c'est vrai mais je vois que tu t'en ai passé
petite question : Ma voiture de type c4 boite de vitesse motorisée année modèle 2007 refuse de démarrer avec un message :antidémarrage défaillant peut on le désactivé sur L’EEPROM du bsi , si oui est il possible que tu puisse le faire ? merci d 'avance
Vieux 22/06/2026, 22h35   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Non pas possible sur bsi, faut passer par le calculateur moteur
a3pughjolu (23/06/2026), phil1 (22/06/2026)
Vieux 22/06/2026, 22h43   #5
mobi1970
Avatar de mobi1970
[QUOTE=Jock66;1081733]Salut
Merci Phil
ci joint mon bin recupéré sur mon calculateur Bosch edc16c34 si tu peux faire quelque chose je te remercie d 'avance
ECU95160.BIN
Vieux 22/06/2026, 22h46   #6
phil1
Avatar de phil1
[QUOTE=mobi1970;1081734]
Merci Phil
Pièce jointe 110688
effectivement on peut mais avant de claquer un off peut etre passer un news 7946 ?
Vieux 22/06/2026, 22h58   #7
phil1
Avatar de phil1
au cas ou c est pas ta key
>OFF pass ds ta boite
Type de fichier : rar ECU95160-immo-off-crc-ok.rar (975 octets, 1 affichages)
Vieux 22/06/2026, 23h01   #8
phil1
Avatar de phil1
soit conscient du cadeau et participe stp.
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
a3pughjolu (23/06/2026), jean-marc 10 (23/06/2026), matt978 (23/06/2026)
Vieux 22/06/2026, 23h06   #9
mobi1970
Avatar de mobi1970
Désolé je ne peux pas récupéré le fichier ...nouveau sur le forum
Vous n'avez pas encore les permissions nécessaires pour accéder à ce contenu. Pour faire vivre notre communauté, l'accès aux ressources est basé sur le partage.
Vieux 22/06/2026, 23h38   #10
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Effectivement c'est un bon GROS cadeau que notre AMI Phil1 te fait là à toi de participé un peut
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 23/06/2026, 03h35   #11
walid7171
Avatar de walid7171
walid7171 is an unknown quantity at this point
Envoyé par mobi1970 Voir le message
Pin Code - 36476
walid7171 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2026, 06h58   #12
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Tu as très certainement tes raisons ou pas, mais si tu avais participé un peu plus au Forum, tu n'aurais pas été confronté a se problème...
Bonne journée
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 23/06/2026, 19h56   #13
mobi1970
Avatar de mobi1970
[QUOTE=a3pughjolu;1081746]Bonjour
Bonne journée
Merci du retour
je vous serai beaucoup plus utile en informatique qui est mon métier mais la mécanique c'est pas mon point fort . Je remercie Phil de m'avoir donné ce petit coup de main pour réparer la voiture à ma femme et éviter de l'envoyer à la casse . Je suis contre la "pollution active" . Si vous saviez le nombre de pc que j'ai reconditionné pour en faire des petits serveurs maison avec un Linux lite , les clients qui pensaient que leur vieux pc allaient partir à la déchetterie .Mon leitmotiv " leur donner une seconde vie" . Une simple alimentation et un câble rj45 et voila un serveur pour stoker leur données chez eux et en toute sécurité ... voila mon initiative
merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to mobi1970 For This Useful Post:
a3pughjolu (23/06/2026), Bollide (23/06/2026)
Vieux 23/06/2026, 19h59   #14
Bollide
Avatar de Bollide
[QUOTE=mobi1970;1081796]
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Bonne journée
Merci du retour
merci à tous
Sa c'est bien mais tu peux toujours nous aidez car il y a bien une section informatique
Vieux 23/06/2026, 20h57   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Salut’
Effectivement secyion informatique et pas si débutant que ça tu sais lire eprom ect …
Quand on veut on peut
mobi1970 (23/06/2026)
Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation arso02100 Outil de programmation 6 01/11/2023 10h50
Code PIN Peugeot 407 2008 Scholes Transponder, code pin 57 31/08/2022 21h36
Code pin kia picanto 2008 progdebutant Outil de programmation 5 01/10/2021 22h02
code pin BSI 207 HDI 2008 taxi300 Transponder, code pin 8 10/08/2016 20h37
pin code c3 2008 hakimalarme Transponder, code pin 5 07/01/2014 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
