Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, je suis à la recherche du pinout pour IO Prog, car je ne le trouve nulle part. Si quelqu’un a un schéma ou des infos précises sur les broches, je serais vraiment reconnaissant ! Merci d’avance pour votre aide."
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2 |
Bonjour, Je n'ai pas la réponse, mais ce que je peux te dire, c'est que tu n'y arriveras pas avec ton outil clone.
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | baso123 (20/06/2026) |
#3 | |
Merci quand même pour votre aide. J’ai déjà utilisé ces boîtiers avec cet outil pour Opel et ça a bien fonctionné. Alors, pourquoi cela ne marcherait pas avec Fiat ?
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est assez simple chaque constructeur a sa méthode de déverrouillage |
Comme le dit fils, ioprog fait des Opel et là tu as une Fiat.
Bonjour, merci pour votre réponse. Pourtant, Fiat figure bien dans la liste. Je vous envoie une capture d’écran de IO Prog.
Là n'est pas le probleme Io terminal, l'outil original, fonctionne de cette manière, tout est dispo a l'écran, mais il vous faut les licences pour que cela fonctionne, hors Ioprog ne fait que du Gm et certains BSI PSA.
| recherche software X.PROG 5.74 | ABDI | Réparation & Programmation | 1 | 30/07/2025 21h04 |
| Pinout vvdi prog ecu airbag trafic 3 | jps04 | Airbag | 1 | 01/06/2025 19h01 |
| Recherche VVDI PROG | douls60 | Vente, Achat, Echange | 15 | 29/06/2018 21h58 |
| RECHERCHE key prog BMW | Tork | Vente, Achat, Echange | 1 | 24/04/2014 12h28 |
| recherche renault key device ou prog | myhomeprog | Outil de programmation | 0 | 03/06/2013 17h51 |
