Vieux 04/06/2026, 23h15   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Unhappy Prob install DTC Remover
Salut à tous,
j'ai un petit souci d'installation avec le sft DTC Remover, je vous post 2 petits prints écran ce sera bien plus parlant que de grandes phrases...
MERCI par avance a tout ceux qui pourrons m'aider dans ma galère...
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et peut me venir en aide svp
Vieux 05/06/2026, 05h32   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Bollide
Deux choses, soit ton système d'exploitation n'est pas compatible, de souvenir uniquement install sur WIN 7 32, ou ton prog d'install est verolé.. au cas ou lien soft.
Pass dans ta boite
Type de fichier : txt DTC REMOVER.txt (73 octets, 5 affichages)
Dernière modification par a3pughjolu ; 05/06/2026 à 05h38.
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Bollide (05/06/2026), fedge (07/06/2026)
Vieux 05/06/2026, 10h30   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Merci à toi a3pughjolu alors ce doit être le souci de compatibilité car je l'ai installer sous Windobe 10 x64.
Et MERCI aussi pour le lien
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
a3pughjolu (05/06/2026)
Vieux 06/06/2026, 23h31   #4
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, je reviens confirmer que j'ai réusit à l'installé et qu'il fonctionne bien sur un Pc sous Win 7 x32 et qu'il ne veux pas s'intallé correctement sur un Pc sous Win 10 x64
a3pughjolu (07/06/2026)
Vieux 07/06/2026, 07h40   #5
garaze
Avatar de garaze
garaze is an unknown quantity at this point
Bonjour;
Normal les DLL ne sont pas compilées sur un system dexploitation tels que le votre ca doit etre une system 32Bits et vs voulez les faire aller sur un system en 64Bits. reste a verifier.
garaze est déconnecté   Réponse avec citation
prob install starkey 21.3.3 claudius29 Mercedes Benz 17 18/01/2024 16h53
install vcds 22.10.0 EN Woba VAS5054, VCDS, ODIS 0 13/12/2023 21h37
jetta 2006 remover remover Egr beni2 cimetière de présentation 1 02/10/2019 21h13
install xprog yann3 Programmateur de composant (flasher) 1 06/04/2018 18h58
probleme install V53 amouch Programmateur de composant (flasher) 1 24/02/2014 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
