Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 02/06/2026, 11h34   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Comm sur table ms6.3 Mascott
Salut à tous,
J’ai installé un emulateur RS002 sur un MS6.3 Mascott 0281001892.
J’ai utilisé le schéma carlab immo car indisponible sur le site kmtech.
Premier problème j’ai dû déplacer le fil rouge ailleurs sur le pcb car à cet endroit je n’ai pas de 12v.
J’ai ensuite essayé de lire les paramètres sur table en diag, pas de comm.
j’ai vu deux mecs qui communiquent sur table, l’un avec kess le second avec Galetto. Pour ma part rien.
J’ai essayé avec deux autres ecu identiques, exactement le même comportement. Pas de 12v à l’endroit préconisé pour le fil rouge de l’émulateur, pas de communication et même consommation de courant (0.29/0.30A)
Si quelqu’un à une idée je suis preneur.
Vieux 02/06/2026, 20h09   #2
Pouvoir de réputation: 113
au kess j'ai deja fait sur table
de memoire ya plusieurs alim a mettre
mais sans emul sa lit pas il faut devrouiller immo pour le read en bench
par contre ya 2 type can avec uch et un autre je me rappel pas
Mook31 (02/06/2026)
Vieux 02/06/2026, 20h37   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, oui avec ou sans emulateur c'est kif kif, c'est du kline immo filaire, il y a bien 4 12V à mettre. J'ai même tenté de dessouder l'eeprom idem. J'ai dessoudé la flash, la structure est correcte, Je ne sais pas ou sa bloque.
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Lui il lit sans problème…
https://youtu.be/JWPPBkyybuc?is=0QGJfz5jy1x9xTlF
Vieux 02/06/2026, 21h17   #4
oui lol cest beau en video comme d hab
j'ai essaye les 2 outils et il unlock pas le seed key si ya pas l emulateur de marié à l'ecu :-)
Mook31 (02/06/2026)
Vieux 02/06/2026, 21h45   #5
Mook31
Avatar de Mook31
D’accord merci, tu peux me dire quelle conso tu as quand tu tente de lire ? Autour de 0.29 A ?
Avec galletto j’ai juste un ID qui ressemble à rien.
Vieux 02/06/2026, 22h22   #6
je sais pas si je l'ai pas vendu cet ecu, mais je dois avoir un dossier des 2 outils au momemtn ou j'avais tester. je regarderai.
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
tiens id cetais sa meme outil que toi :
.MS6.3_P144V23_
_30.AUG.99..
.78601892..
11843556E953k
Mook31 (03/06/2026)
Vieux 03/06/2026, 10h04   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Merci, ton ID à une meilleure gueule que le tient.
Moi j’obtiens le même style d’ID bizarre avec les 3 ecu.
Bizarre… Je dois faire quelquechose qui ne va pas.
Vieux 03/06/2026, 10h39   #8
je pense ton outils le driver est pourrie...
Essaye voir un truc pour confirmer :
post ID :
en Iveco MS6.34
et en Nissan MS6.4
les 2 en kline 256K
Mook31 (03/06/2026)
Vieux 03/06/2026, 22h34   #9
Pouvoir de réputation: 279
Hello j'ai eu une panne similaire il ne communiquait plus j'ai du dessouder la flash
Mook31 (03/06/2026)
Vieux 03/06/2026, 22h38   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Salut fils, en essayant avec le driver Iveco j'ai un message d'erreur Commencement de lecture des donnéesErreur Changer de Vitesse" puis cet ID qui sort :
.MS6.3_P144V23_
_30.AUG.99..
.28429892..
74412965E953q
Avec le driver MASCOTT j'ai le même ID et même message d'erreur, et avec Nissan MS6.4 pas de lecture d'ID.
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h37 ----------
Salut, donc ECU HS ? J’en ai 3 avec exactement le même comportement. Pas de camion sous la main pour tester.
Siemens sid 802 plus de comm momoh-93 Réparation & Programmation 9 26/06/2021 16h34
mascott 160 dxi ptimoumoune pascal Probleme des membres 0 11/04/2020 15h47
mascott dxi MAXYBOOM Renault, Dacia, Nissan 0 11/03/2019 21h32
defaut D208 absence de comm diag auto 62 PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/02/2017 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
