Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
Vieux 31/05/2026, 19h14   #1
scraaatt
Avatar de scraaatt
scraaatt is an unknown quantity at this point
Par défaut Opcom pour Astra G de 1998
Bonjour Ã* tous,
je viens vers vous pour un souci sur une Opel Astra G de 1998, moteur X14XE avec calculateur HSFI‑C.
La panne est arrivée progressivement, au début elle ne tenait plus vraiment le ralenti mais démarrait encore correctement. Puis avec le temps, les démarrages sont devenus de plus en plus difficiles, jusquÂ’Ã* parfois ne plus vouloir démarrer du tout.
Aujourd’hui, elle démarre mal, prend des tours (régime accéléré ), tient environ 3 secondes puis cale, avec une forte odeur d’essence, donc clairement impression qu’elle se noie.
Une première analyse relevé un défaut capteur MAP et capteur de synchro AAC. Le MAP a été remplacé mais ça n’a rien changé. J’ai contrôlé les capteurs au multimètre : alimentation OK et signaux qui semblent cohérents.
Du coup je mÂ’oriente vers un problème de gestion moteur, mais jÂ’hésite entre plusieurs pistes : capteur AAC encore en cause, faisceau ou masse, régulateur de pression dÂ’essence, injecteurs, voire calculateur HSFI‑C même si je préfère écarter le reste avant.
je viens d'investir dans un opcom 1.7 mais je suis perdu dans la gungle des software , help !
Si certains ont déjÃ* eu ce type de symptômes sur X14XE ou connaissent des pannes fréquentes lÃ*‑dessus, je suis preneur 👍
Merci dÂ’avance pour votre aide.
scraaatt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2026, 19h36   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Si ton ECU est dans la baie de parebrise, commence par faire un tour de se coté la, régulièrement les évacuations se bouches et finissent par détruire l'ECU.. A controler
Vieux 31/05/2026, 19h49   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Salut, X14XE, calculateur sur le moteur. Si tu est sur qu'il n'a jamais eu de dtc effectuer dessus ? Sur ceux la si tu as un defaut capteur AC ou pmh voyant moteur. L'ampoule est elle presente? installe ton OPCOM et redis nous ce que tu as
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
a3pughjolu (31/05/2026)
Vieux 31/05/2026, 20h05   #4
scraaatt
Avatar de scraaatt
Envoyé par gary89 Voir le message
merci gary89 , oui l'ECU est sur le cote droit du moteur !
il y a eu un premier diag avec deux codes erreurs capteur MAp et synchro ACC , mais c des infos que je n'ai pas pu vérifier , a la mise sous tension le voyant moteur s'éteint ,puis s'allume après le calage moteur.
quel software faut il pour un opcom 1.7 , et surtout compatible avec une astra de 1998 ?
Vieux 31/05/2026, 21h14   #5
gary89
Avatar de gary89
Bon il est sur le. Côté en auto quand on parle de droit et gauche , c'est une fois assis au volant, bref installé la version que tu veux l'Astra G est forcément dedans , la 120309 ira parfaitement.
Vieux 01/06/2026, 03h33   #6
a3pughjolu
Envoyé par scraaatt Voir le message
Comme dit Gary
La meilleure version reste la VAUX-COM / OP-COM 120309a
pilotes FTDI fournis avec l'interface
Windows XP ou Windows 7 32 bits
C'est la combinaison qui donne généralement les meilleurs résultats sur une Astra G de 1998
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
scraaatt (01/06/2026)
Vieux 19/07/2026, 08h48   #7
scraaatt
Avatar de scraaatt
je vous fait un retour de mes essais après installation de l'op-com etc .
Bilan:
-le moteur X14XE démarre en boitant puis cale de suite , forte odeur d'essence , bougies noir trempées.
-il y avait un tas defaut dans l'ecu du au manipulation precedente, mais apres effacement plus de defaut, DTC=0 , meme apres tentative de demarrage.
-j'ai testé les bougies avec le soft , les 4 ok
-j'ai testé tous les equipements disponible , ca semble reagir a la demande.
-capteurs pedale , map , lambda ,ok
-en bidouillant les reset ralenti et MAp , le moteur semble vouloir tenir plus longtemps avant calage.
Avez vous une expérience sur le phénomène ? dois je conclure que l'ecu est parti en vrille ?
Vieux 19/07/2026, 09h09   #8
scraaatt
Avatar de scraaatt
[IMG]httphttps://imagesend.fr/uploads/20260719/fcd53ff7e9730b3dd051301a31f332c4f04b48e8.png[/IMG]
procedure opcom remplacement calculateur mt 35e Astra H Nicolas13007 Opel-Vauxhall, Saab 28 22/05/2024 13h23
Opcom pour opel 2016 Liteonn Opcom, Tech2 37 21/12/2020 16h52
cherche opcom pour cim opel astra h many888 programmation & synchronisation de clé 1 30/08/2018 10h02
vci pour opcom help me zenata Opcom, Tech2 13 25/09/2017 12h09
Guides D'utilisation OPCOM pour certaines Fonctions cedrsan Opcom, Tech2 0 26/01/2014 14h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
