Vieux 26/05/2026, 14h19   #1
ghia
Avatar de ghia
ghia is on a distinguished road
Par défaut [AIDE] Continental SID310 Renault - Planté en Boot puis bloqué "En protection" (Confl
Je fais appel aux experts du forum car je suis face à un mur avec un calculateur Continental SID310 (TC1791) de Renault Kangoo 1.5 dCi. J'ai commis une erreur de manipulation et malgré mes tentatives de récupération, l'écu reste verrouillé.
L'historique de la bêtise :
Lecture initiale de l'écu en OBD (fichier partiel).
L'écriture en OBD a refusé de passer avec mon FoxFlash.
J'ai fait l'erreur d'injecter ce fichier OBD directement en Boot Mode (erreur de débutant, ne jamais travailler fatigué)... Résultat : ça a bien écrit jusqu'à 100% et calculateur brické (plus de comm).
La tentative de sauvetage :
J'ai trouvé un Full Flash d'origine (mpc.BIN) sur le net correspondant au HW/SW.
J'ai réussi à injecter ce Full Flash en Boot. L'écu est ressuscité et communique à nouveau sur table et sur le véhicule.
J'ai extrait mon EEPROM d'origine (après le plantage) et je l'ai faite virginiser via un script automatique (ecufile.net).
J'ai injecté l'EEPROM vierge.
Le statut actuel sur le véhicule (au diag) :
0 DTC au niveau de l'injection, de l'UCH et de l'Airbag.
Code Antidémarrage : APPRIS (L'UCH a bien marié l'EEPROM vierge).
Les codes injecteurs et le VIN sont bien présents.
Le symptôme : Le démarreur tourne une dizaine de fois puis se coupe net.
L'état de l'injection au diag affiche : « INJECTION : En protection (ETAT 2) ».
Mon diagnostic :
Je soupçonne fortement que le Full Flash d'origine récupéré sur le net possède une signature ou un Power Class qui entre en conflit avec la zone OTP de mon processeur physique (ou avec les restes de mon EEPROM). Le Tricore s'en rend compte sous démarreur et coupe l'injection par sécurité interne.
Ma demande :
Y a-t-il un expert parmi vous capable de reconstruire un fichier Boot 100% sain et aligné avec mon OTP ?
Je joins à ce post une archive ZIP contenant :
Ma lecture OBD originale.
Mon EEPROM extraite après le crash.
L'EEPROM virginisée.
Le Full Flash (Boot) récupéré sur le net.
Un fichier avec les ID ECU et châssis.
Merci d'avance pour votre aide, je suis évidemment prêt à dédommager la personne qui saura me débloquer cette situation !
Type de fichier : zip SID310 HW 237106680R SW 237107384R.zip (1,37 Mo, 8 affichages)
ghia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2026, 14h43   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Personnellement.
J'aurai vérifier vin .
Si vin ok.
J'aurai essayé de faire une mise a jour avec Renault net.
Il me semble que le isk est dans la partie otp.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
ghia (26/05/2026)
Vieux 26/05/2026, 14h48   #3
ghia
Avatar de ghia
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Personnellement.
Si vin ok.
Salut et merci beaucoup pour ton retour !
Le VIN est bien présent et correct dans le calculateur, il est bien remonté après le mariage de l'EEPROM vierge.
Ta remarque sur l'ISK dans l'OTP confirme exactement mes soupçons. C'est sûrement pour ça que mon Full Flash Boot récupéré sur le net bloque le processeur en ETAT 2, il ne doit pas avoir la bonne signature pour lire l'OTP.
J'ai une sonde Clip clone. Penses-tu qu'une reprogrammation hors ligne avec le DVD Reprog (sans accès token Renault Net officiel) suffira à réaligner le software et faire sauter la protection, ou la connexion au serveur est-elle indispensable pour ce cas de figure sur SID310 ?
Vieux 26/05/2026, 16h17   #4
duroi
Avatar de duroi
Sid310.
Peu probable hors ligne.
Mais tu ne risques rien.
ghia (26/05/2026)
Vieux 26/05/2026, 16h49   #5
ghia
Avatar de ghia
Bon, j'ai finalement commandé un ECU d'occasion strictement identique n'ayant pas le temps.
Je ferais un vierge de son EEPROM, en espérant que cela suffise.
Vieux 26/05/2026, 19h08   #6
Pouvoir de réputation: 113
OTP j'ai des toutes tu as vu sa ou ?
J'en ai jamais eu sur cet ecu
ghia (27/05/2026)
Vieux 26/05/2026, 21h10   #7
duroi
Avatar de duroi
Fils .
Tu as raison.
Je me suis planté.
Pas otp dans les sid.
Du coup tu as simplement le mauvais isk.
ghia (27/05/2026)
Vieux 26/05/2026, 21h44   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Suite à ton vierge tu as bien fais l'apprentissage de l'injection via l'uch?
Ce n'est pas autocoding
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
ghia (27/05/2026)
Vieux 27/05/2026, 08h58   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt met la flash que je te donne appairé la avec ret ou autre met ton eprom origine vérifie apres le power Lach si le véhicule démarre encore si démarre plus re écrit ma flash appairage et refait une lecture direct et poste la moi
Type de fichier : rar vierge sid310.rar (1,06 Mo, 7 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
ghia (27/05/2026)
Vieux 27/05/2026, 09h25   #10
ghia
Avatar de ghia
Merci beaucoup à tous pour vos retours ! Donc je remet mon eeprom d'origine, et je test ton dump nimbus et je refait la lecture
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
Envoyé par nimbus Voir le message
Je vais tester tout ça.
Donc dans un premier temps mon EEPROM + Ta Flash.
Je n'ai malheureusement pas ret, je vais essayer avec mon renolink, ma petite autel MP808 ou emprunter la IM2 d'un confrère...
Encore merci à tous
Vieux 27/05/2026, 12h10   #11
ghia
Avatar de ghia
Bon j’ai essayé ta flash.
J’ai programmé l’anti démarrage avec la IM2 otofix, ça démarre en suivant le calculateur est bien déverrouillé.
Dès que je coupe je ne redémarre plus.
Vieux 27/05/2026, 12h37   #12
nimbus
Avatar de nimbus
je te lai dit je t'est envoye un mp
ghia (28/05/2026)
Vieux 29/05/2026, 17h19   #13
ghia
Avatar de ghia
Salut.
Personnellement.
Si vin ok.
Envoyé par nowen Voir le message
Merci à duroi, fils, nowen et un immense merci à Nimbus, qui a pris de son précieux temps pour me sortir de ce bourbier !
The Following 2 Users Say Thank You to ghia For This Useful Post:
klif26 (30/05/2026), vortex (29/05/2026)
Reparer autoradio RD45 bloqué sur "silence" Legrizzly Autoradio et Navigateur GPS 4 05/10/2023 19h16
Seat Ibiza 2018 1.6 Mpi "composant de protection" magic abdou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 01/02/2019 10h28
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Autoradio Blaupunkt GMBH Bloqué Sur "WAIT" R-amid Autoradio et Navigateur GPS 3 29/08/2014 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
