Vieux 24/05/2026, 18h23   #1
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Par défaut defaut moteur edc15c3
bonjour a tous voila je possede un kangoo 4x4 1,9 dci j ai un defaut moteur le df067 avec la clip et df192 avec autocom il indique courtcircuit dans le capteur pression rampe commune j ai change le capteur avec un que j avais avec les memes references et toujours pareil
j ai mesure les 3 fils de la broche du capteur il y a bien la masse le 5v venant du calculateur mais le troisieme fil indique 45mv alors que d apres moi il devrait mesurer environ 1 volt avec le contact moteur stoppe et il devrait augmenter au ralenti et a l acceleration
j ai verifie les continuites entre les fiches du capteur et le calculateur et c est ok
et maintenant je cale
merci de vos coseils
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2026, 18h35   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
Quels sont les symptômes le véhicule démarre-t-il ?
mike2a (24/05/2026)
Vieux 24/05/2026, 19h03   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salute Mike
débranche ton Ecu et ton capteur et contrôle la continuité, si pas default tu peux éliminer le faisceau comme problème, ensuite par mesure de sécurité contrôle aussi ton câblage et connecteur sous batterie et a côté, après soit ta sonde neuve n'est pas la bonne référence, soit ton Ecu a pris un coup..
A Prestu
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mike2a (24/05/2026)
Vieux 24/05/2026, 19h30   #4
mike2a
Avatar de mike2a
merci pour vos reponses le kangoo marche nickel mais il y a ce defaut a la valise
j ai deja debranche le calculateur et le capteur pour verifier la continuite
ce qui est bizzare c est que des fois le voyant disparait et la il ne demarre plus
le voyant c est celui de prechauffage qui fait office aussi de defaut moteur
et le nouveau capteur que j ai installe est la meme reference que l autre ce serait quand meme fort que les deux soient hs!!
Vieux 24/05/2026, 20h44   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Si tu a un voyant moteur qui parfois ne s’affiche pas et véhicule ne démarre pas, alors tu as peut-être un défaut de connexion sur ton calculateur moteur ou un remplacement calculateur moteur à prévoir.
mike2a (24/05/2026)
Vieux 24/05/2026, 20h49   #6
mike2a
Avatar de mike2a
justement c est ce que je cherche a savoir je vais essayer de trouver un ecu avec les memes references que le mien et je lui mettrai ma puce antidemarrage
Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 HH72 Automobile en général 13 08/09/2023 19h26
flash plus eeprom edc15c3 laguna 2 edc15c3 0281010482 akasa67 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 06/05/2020 23h08
défaut moteur Scenic fred974 Renault, Dacia, Nissan 2 02/04/2019 14h13
defaut moteur xsara 1.6 hdi vince PSA Group Peugeot, Citroën 16 28/11/2015 19h31
defaut moteur abdel59100 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/11/2015 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
