| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. en voulant programmer une deuxième clé sur mon Renault Trafic 3 2017 avec Renolink..je n'ai pas pu lire le code PIN au début donc j'ai fait la mauvaise manipulation de enable reading ISK et il m'a effacé le immo data de mon UCH, donc la clé d'origine ne fonctionne plus et je me suis trouvé avec le véhicule immobilisé. Constat l'UCH est toujours fonctionnel j'arrive à me connecter et à lire l'isk et le code PIN mais apparemment c'est un faux code PIN parce qu'il ne valide pas la clé j'ai appelé mon collègue il est venu avec le X Horse et OBDstar même chose n'arrive pas à programmer la clé et ça nous sort de temps en temps des Pin différents. Donc pour moi l'eeprom n'est plus stable. Passer à l'étape suivante j'ai démonté le calculateur j'ai lu l'eeprom de ECU calculateur de mon edc17c84 avec Katag OK, et là ma question comment je peux extraire le bon code pin et isk? ou s'il y a quelqu'un qui peut me le faire s'il vous plaît. je veux virginser aussi l'UCH pour le recoder je peux vous envoyer les fichiers extrait du calculateur Je vous remercie d'avance
| The Following User Says Thank You to LION06000 For This Useful Post: | Snatsh (24/05/2026) |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | Snatsh (24/05/2026) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
oui envoie le full pour regarder . |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | LION06000 (04/07/2026) |
Merci à vous tous Et désolé pour la Réponse tardive Je n'ai pas vu vos messages Par contre j'ai trouvé quelqu'un qui m'a recodé Le UCH En ligne Avec mon VCI que je possède je vous envoie le fichier quand meme ça m'arrangerais si je trouve mon code pin aussi merci beaucoup
#5 | |
Salut je n'arrive pas à renvoyer le fichier Il me dit qu'il existe déjà dans une autre discussion. Est ce que tu peux aller le voir directement s'il te plaît.Sinon je vais le retirer de l'autre discussion et le remettre sur cellelà
https://www.tlemcen-electronic.com/f...s-dump-95.html |
#7 | |
Tout ce que j'ai sur ton dump c'est ISK CRYPTO LO: 99 31 3D 06 CRYPTO HI: 64 F1
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CRYPTO LO 99 31 3D 06 CRYPTO HI 64 F1
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | a3pughjolu (04/07/2026), LION06000 (04/07/2026) |
#10 | |
peut tu me dechiffrer stp je n'ai pas compris le crypto lo et le hi
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h39 ---------- Citation:
donc je ne peux pas refaire mes doubles des clefs avec renolink dans ce cas |
Malheureusement de souvenir, qu'on m'arrete si je me trompe, pas de code pin a partir d'une lecture ECU...
Je vais t'envoyer le fichier de l'uch alors si tu peux me trouver quelque chose dedans
envoie on verra bien...
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Quand tu fais virgin + learn key il te demande soit un code pin soit un isk HI - LO
Ensuite il te demandera une clé (non vierge) déjà programmé au véhicule pour l'apprendre. Sur trafic 3 de 2017 ça doit passer avec Renault Ecu Tool en quelques minutes |
#15 |
essayer esydash
| besoin code poste K7 VW urgent svp | AQLalas | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 09/01/2014 19h15 |
| besoin code poste ford urgent svp | Rodrigues | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/12/2013 22h56 |
| Urgent besoin code pin | BilChip | Transponder, code pin | 7 | 31/03/2013 17h16 |
| SVP URGENT Besoin code pin clé | BilChip | Transponder, code pin | 0 | 22/11/2012 13h48 |
| besoin de code pine urgent | RBX59100 | Transponder, code pin | 0 | 08/11/2012 18h05 |
