Vieux 16/05/2026, 07h59   #1
KalX
Avatar de KalX
KalX is an unknown quantity at this point
Par défaut Reprogrammation UCH/BCM talisman
Bonjour tout le monde,
Je cherche tant bien que mal à m'en sortir tout seul mais j'ai besoin de vos lumières.
J'ai une cliente avec un renault talisman 2019, qui a subi une tentative de vol sur son véhicule.
Les données ont été vraisemblablement corrompues, clés effacées et plus de communication avec le réseau can donc plus d'isk non plus j'imagine.
Renault ne se déplace pas donc ne peut rien faire sans le véhicule, et personne ne veut remorquer son véhicule bien entendu car boite auto bloquée.
Elle a toujours ses 2 cartes d'origine.
Y a-t-il un moyen de récupérer isk et pin dans un autre calculateur sur banc pour virginiser l'uch et faire un apprentissage ?
Ecu moteur : conti EMS3160
Ou bien un moyen de trouver la crypto key des cartes pour en extraire les données.
Bien sûr je n'ai pas d'accès renault.net mais est-ce qu'il y a une solution même avec un clip non original ?
D'avance merci.
KalX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2026, 00h36   #2
khalid boudane
Avatar de khalid boudane
khalid boudane is on a distinguished road
1. Débloquer la boîte de vitesses (Urgence logistique)Puisque le remorquage bloque tout, sachez qu'il y a un déverrouillage mécanique manuel sur la boîte automatique de la Talisman (boîte EDC).Il faut retirer le soufflet ou le cache plastique autour du levier de vitesse à l'intérieur de l'habitacle.Selon la version, vous y trouverez un petit bouton jaune/rouge ou une fente où insérer un tournevis pour déverrouiller mécaniquement la boîte sur "N" (Neutre) afin de pouvoir déplacer ou remorquer la voiture si nécessaire.
Virginiser et Réapprendre l'UCH (Le rôle du Can Clip non officiel)Une fois que vous avez récupéré l'ISK et le PIN grâce à l'étape 2 ou 3, vous devez traiter l'UCH. Vous devez la démonter et la passer sur table.Virginisation : Utilisez un outil comme Renolink (très puissant sur Renault pour travailler directement dans l'UCH) ou OBDstar pour injecter un fichier vierge (Virgin) dans l'UCH.Le diagnostic et l'apprentissage : Une sonde Can Clip "non originale" (clone de bonne qualité) peut fonctionner, mais uniquement si vous utilisez une version du logiciel qui intègre un générateur de jetons (repassez par des logiciels tiers pour calculer le code "Incode/Outcode" demandé par Clip lors de l'apprentissage des clés sans connexion Renault.net).Alternative beaucoup plus simple que le Clip : Utilisez Renolink ou votre programmateur de clé (Autel / VVDI / OBDstar) directement sur la voiture une fois l'UCH vierge remise en place. Ces outils intègrent des procédures guidées pour réapprendre l'UCH vierge au véhicule et réassigner les deux cartes d'origine de la cliente à l'aide du code PIN que vous aurez extrait plus tôt
khalid boudane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2026, 02h59   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut KalX
Apres la lecture de ton post, avant d'aller toucher et bidouiller des choses complexes comme l'UCH, les Clés, ou l'ECU, es ce que son UCH est toujours présent dans le véhicule, ensuite si OUI puisque tu n'as pas de communication CAN , contrôle ton réseau, (Alimentation générale, Fusible, Masse), contrôle aussi ta prise OBD si elle est bien alimentée, parce que après une tentative de vol, tout et n'importe quoi peut avoir été fait... seulement après tu pourras vraiment te faire une idée de la panne..
Ensuite, comme apparemment tu n'as pas accès a la ma mise du contact, même si tu déverrouille manuellement ta boite via l'extraction du soufflet de levier de vitesse et en insérant un tige fine et rigide prévue a cet effet, tu te trouveras quand même bloqué avec ton frein a main et ta colonne de direction bien entendu.
Tiens nous a jus
Vieux 28/05/2026, 06h49   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Change de depanneur [emoji28]
C’est un cle ou main libre ?
Diag 92 renault talisman Malfra90 Café du forum 3 21/01/2026 06h46
Carte talisman micheldpt programmation & synchronisation de clé 10 29/01/2021 21h24
carte megane4 scenic4 talisman meca Vente, Achat, Echange 15 14/05/2019 23h53
Programmation clé Talisman Miidjyy programmation & synchronisation de clé 60 09/05/2019 13h38
Carte renault megane4 talisman meca Vente, Achat, Echange 2 28/02/2017 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
