Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je cherche le dossier de formation de ce véhicule. en full elect et HYB, soit dossier PSA ou GNFA. si possible complet avec le celui formateur. Merci possible échanger contre autre style 508 ou modèle FCA. ![]()
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu parles de dossier de formation, es ce que tu parles de l'aptitude a pouvoir travailler sur ce genre de vehicule, et avoir les certifications...
non cest des fichier pdf ou ppt qui explique en detail le vehicule et les systemes
OK, je vais voir ce que je peux trouver.
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | fils (14/05/2026) |
Personne a ce dossier ?
Merci |
salut fils
c'est pas grand chose mais peut etre un debut..
merci pour ton aide. j'ai deja ce genre d'infos sur sbox ou sur le gutman, je cherche vraiment le dossier de formaion qui par habitude va un peu plus loin dans la decouverte des systemes embarqués. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | a3pughjolu (25/05/2026) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai peut être mais version papier, faut que je regarde si je l’ai gardé ou non. Je pense avoir au pire te l’envoi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fils (27/05/2026) |
salut fils
J'ai glané quelques infos a droite a gauche, je ne sais pas s'ils elles te seront utiles... A+
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | fils (27/05/2026) |
Petit hup
3008 ou 5008 cest ok aussi Je cherche infos pour faire du ehernet en obd j'ai essaye 2 fois sans succes doit y avaoir un parametre qui m'échappe; Si quelqu'un a de la doc ou a deja tester merci :-) |
| Ktag dossier help | Tof02770 | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 17/06/2019 22h40 |
| Dossier formation renault tech 2012 | fils | Electronique | 7 | 26/05/2019 01h01 |
| Pinout spc560 airbag nouveau 3008/5008 | wscar | Airbag | 10 | 18/05/2019 10h13 |
| navigation nouveau 3008 | momo78100 | Autoradio et Navigateur GPS | 17 | 22/03/2018 10h53 |
| Dossier protégé | Pilouf | Informatique | 13 | 06/03/2014 19h25 |
