Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Bonjour à tous
![]() Je viens à la pêche aux infos et faire appel à vos connaissances également. MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable E 200 (124) 2.0i 16V 136cv qui ne démarre pas. Il y a du contact. Témoin ABS qui s'allume à la mise du contact. En position démarrage il ne se passe rien, le démarreur ne se lance pas. Le démarreur se lance si le branche en direct. C'est une voiture qui n'a pas tourné depuis au moins 5 ans. (cf. photos) Le démarreur est neuf, d'après mes infos le véhicule est tombé en panne (le propriétaire pensait que c'était le démarreur mais c'est tout autre chose visiblement). C'est une auto qui a dormi des années, la recherche de panne sera peut être longue mais je me lance dans le défi, grâce à votre aide J'aurai besoin des schémas électriques de l'injection, du démarreur, éventuellement de l'électronique centrale et connaître le principe de fonctionnement de cette voiture. C'est la première fois que j'interviens sur une Mercedes de cette génération INFO du véhicule : Code moteur : 111940 1ère immat. : 1995-07-10 VIN : WDB1240601C273178 Merci d'avance
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde si ça peut t'aider https://www.w124performance.com/serv...rbleShting.htm
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | Eaflip (12/05/2026) |
Top merci je vais fouiller
![]() LH-SFI et HFM-SFI cela signifie quoi ? Quelqu'un sait me dire quel moteur c'est exactement, si présence d'alarme d'origine ou autre chose qui sont éventuellement a prendre en compte, faut-il que la centralisation fonctionne ? Il y a énormément de schémas, ça a l'air d'être un sacré usine à gaz Cette auto est dans un triste état, je pars de loin
j ai passer le vin a la moulinette et sa donne sa
un thanks sa peu aider |
voila le rapport
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | a3pughjolu (12/05/2026) |
#6 | |
Salut Thierry
Toujours le meme souçi sur le forum Ton image n'est pas exploitable, (trop petite) A+ ---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h54 ---------- Citation:
Pas de pass
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | thierry du58 (12/05/2026) |
Moteur 119.940 je viens de comprendre
![]() Si quelqu'un à les schémas exacte ça serait top. Après c'est peut-être la même architecture. Je vois un relay K38 qui est piloté par un transistor N26 (ATA control module) |
| MERCEDES-BENZ Classe S 220 | shredder95 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 16/03/2025 21h10 |
| echange bougies de prechauffage MERCEDES-BENZ Classe A (W169) A 180 CDI | dede83 | Mécanique générale | 15 | 05/10/2023 22h34 |
| Mercedes classe V ne démarre pas | Bensaid34 | Automobile en général | 2 | 22/06/2019 01h43 |
| Immo off Mercedes Benz C220 Classe C | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 05/05/2017 16h34 |
