Bonjour a tous,
J'ai une prise d'air dans le circuit de gasoil sur ma c3 1.4hdi J'ai remplacer la poire avec toute les conduite et j'ai toujours cette prise d'air j'ai démonté le niveau dans le réservoir il était sale mais les conduite ok Quand je pompe sur la poire j'ai des bulles d'air dans le retour qui repart au réservoir a gauche du moteur c'est possible que sa soit les retour d'injecteurs? car sa me semble bisare y'a pas de gasoil sur les injecteurs la voiture tient pas le ralentie a cause de cette prise d'air dans le circuit |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel model de support de filtre a gasoil tu as, si c'est celui en deux partie tu pourrais avoir une prise d'air a ce niveau même si tu n'as pas de fuite, contrôle aussi tes raccords rapide que tu n'est pas un joint thorique qui aurait sauté ou qui se serait desséché et qui ne joue plus son rôle correctement.
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | ishish (03/05/2026) |
Bouche d'un côté le circuit d'alimentation et met une légère pression à l'intérieur. Tu devrais voir du gasoil qui sort. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | ishish (03/05/2026) |
Après avoir nettoyer le niveau, la voiture a redémarrer sans caler le ralentie tien mais je vois toujours des bulles d'air repartir au réservoir c'est possible que se son les retour d'injecteurs ?
Bjr oui possible que les petit joint des tubes retour qui rentre dans la tête de l injecteur soit coupé
trouver le flotteur était trop remplie de merde dans c'est petit filtre se qui faisait calvité la pompe a injection pour moi d'où la prise d'air
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Vérifie l'état des tuyaux sous le filtre à air.Ils sont souvent percés par les frottements du boitier de filtre.Tu dois y voir des traces d'usure.
Nos c'était le flotteur boucher qui faisait cavité la pompe HP
| Problème frein 206 1.4hdi 2004 | Kevinio | Automobile en général | 13 | 29/03/2022 16h59 |
| ajouter une prise usb dans votre autoradio | sofalo77 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/05/2018 15h01 |
| renault diesel 2004 panne prise d'air | bmw730 | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 29/09/2014 07h54 |
| Km dans Bmw X3 2004 | r1lef | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 21/05/2014 10h56 |
| c3 1.4hdi | wassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 06/09/2012 23h12 |
