![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
J’ai un Berlingo 1.6 BlueHDi 120 de 2017. Suite à un défaut AdBlue, je suis passé chez un pro pour faire un AdBlue off. J’en ai profité pour faire aussi un EGR off et désactiver le Start & Stop. Le pro m’a proposé un stage 1, donc je suis ressorti avec 145,5 cv. Franchement, ça marche mieux, il a plus de punch. Par contre, souci : il consomme environ 1,5 L/100 de plus à l’OBD (même conducteur, mêmes trajets, même conduite). Je retourne le voir, il me dit que la carto est nickel, que ça devrait consommer pareil voire moins, et qu’ils n’ont jamais eu de souci là-dessus. Je fais un calcul réel entre deux pleins → surconsommation confirmée. Du coup, je lui demande d’enlever le stage 1 et le Start & Stop. Aujourd’hui, j’ai toujours l’AdBlue off et l’EGR off, mais j’ai un nouveau problème : à froid, au démarrage, le régime fait le yoyo, comme si le moteur ne tournait pas rond ou cherchait son ralenti. Quelqu’un a déjà eu ça ou une idée d’où ça peut venir ? Je précise que je n’ai pas de quoi lire l’ECU. Merci |
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | ecutech (27/04/2026) |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est la que les galeres commencent, moi a ta place pour lever tous doutes je commencerais par remettre l'ecu a son etat d'origine et voir apres ça si tout est ok, tu pourras vraiment savoir, çi c'est la reprogramation qui a fait que....
Dernière modification par a3pughjolu ; 27/04/2026 à 16h37. |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | Odin68 (28/04/2026) |
Bonjour, je pense que c'est à cause de l'egr off. Ton ecu ne pilote plus l'egr ok mais pilote toujours ton papillon ( étouffait) donc manque d'air... A voir. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps.
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | jean-marc 10 (27/04/2026), Odin68 (28/04/2026) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Met juste le off adblue. L'egr si pas en panne mieux vaut laisser l'ecu le plus d origine possible. |
Merci de vos réponses, je pensais également que c’est l’EGR qui fait la merde, de plus ils en ont chier pour le Off, à chaque fois il y avait des dtc, donc là aussi des coups de dtc Off 😬
Pourtant ce pro est bien connue et je n’ai trouvé aucun avis négatif à son sujet, je sais pas ce qui a été fait, et dans ce centre non plus vu qu’ils sont slave. Je vais y retourner pour faire corriger le tire s’ils savent encore faire… ---------- Post added at 15h32 ---------- Previous post was at 15h30 ---------- Sage décision en effet merci pour ton intervention ---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h32 ---------- [QUOTE=Odin68;1078542]Merci de vos réponses, je pensais également que c’est l’EGR qui fait la merde, de plus ils en ont chier pour le Off, à chaque fois il y avait des dtc, donc là aussi des coups de dtc Off 😬 Pourtant ce pro est bien connue et je n’ai trouvé aucun avis négatif à son sujet, je sais pas ce qui a été fait, et dans ce centre non plus vu qu’ils sont slave. Je vais y retourner pour faire corriger le tire s’ils savent encore faire |
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | elmostro (28/04/2026) |
Salut les amis, bon, c’était bien l’EGR off qui foutait le bordel. Après l’avoir fait réactiver, plus de problème. Merci pour votre aide...
| The Following 6 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post: | a3pughjolu (14/05/2026), elmostro (14/05/2026), gary89 (14/05/2026), jean-marc 10 (14/05/2026), mahfoud lichani (15/05/2026), Pelican (14/05/2026) |
| flash edc17C60 | ABDI | Automobile en général | 5 | 29/04/2025 07h48 |
| Flash origine edc17c60 | jean-marc 10 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 04/12/2022 18h55 |
| fap off edc17c60 | pp08 | Vente, Achat, Echange | 4 | 06/11/2021 18h45 |
| Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH | fractal007 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 12/09/2019 14h36 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
