Vieux 25/04/2026, 22h26   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut schéma électrique mercedes class c 200 CDi
VIN: WDB2030041A365923
Je suis Ã* la recherche des schémas électrique sur un Berline 200 CDi 2.2 CDI 16V 116 cv Boîte auto
la voiture a pris l'eau car la baie de parbrise car évacuation boucher et ne démarre plus j'ai un doute sur le boitier sam avant
je cherche les schéma électrique sam avant
reseau can complet
épissures
alimentation ezs borne 30/15
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h20 ----------
et calculateur moteur bosch cr2.11.2
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h21 ----------
rapport de scan
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
Envoyé par shredder95 Voir le message
reseau can complet
épissures
rapport de scan
https://transfert.free.fr/QCbQLNL
shredder95 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2026, 08h24   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Voici une liste de schemas, regarde çi sa peut te faire l'affaire
Pass dans ta boite
Type de fichier : txt Schemas C200.txt (73 octets, 3 affichages)
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
shredder95 (26/04/2026)
Vieux 26/04/2026, 08h58   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu l'as ouvert, il y a des traces d'oxydations ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2026, 12h22   #4
shredder95
salut Pilouf,
oui je l'ai ouvert il y avais des trace d'oxydation sur les lamelles qui reçoivent les fusibles et relais par contre sur le pcb pas trop je l'ai quand même nettoyer a l' isopropanol.
il y a aussi au niveau du plancher conducteur des connecteurs de communication qui était oxider mais j'avoue que j'arrive pas a les déconnecter.
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
Pilouf (26/04/2026)
Vieux 26/04/2026, 12h39   #5
shredder95
je regarde sa quand je suis chez moi .
Vieux 23/05/2026, 09h20   #6
shredder95
vu que les beaux jours sont revenus je vais pouvoir me remettre dessus.
avez vous une Rta avec vue des connecteurs et broches du calculateur et la position des alim et masse ?
Vieux 11/07/2026, 11h56   #7
shredder95
J'aimerais test la partie transmission quelqu'un peux me donner les shema calculateur egs , uniter selecteur de vitesse, SAM.
Vieux 18/07/2026, 14h03   #8
shredder95
Quand je rajoute une masse sur le boitier sam A10 sur le connecteur 3 voie 9 le véhicule démarre et commande bien le relais K111 ( relais de démarreur)
donc le calculateur moteur ne donne pas l'ordre de mettre Ã* la masse le relais K111 car le reseau est perturber.
J'ai démonter les garniture du coffre Ã* bagage est repérer ce module ATE ( capteur de lacet) qui joue un rôle dans le systeme ESP .
Est comme on peux le voir sur les photos il y a aussi une grosse infiltration d'eau du je pense au joint de par brise qui est bien sec.
J'aimerais tester le module car je doute que c'est lui qui perturbe le cycle de démarrage si quelqu'un Ã* le shéma.
Module ATE
Coffre
Vieux 18/07/2026, 15h41   #9
a3pughjolu
Le capteur de lacet ne t'empechera pas une non action sur le demarreur, hors mis un voyant ESP qui pourrais resté allumé...
shredder95 (18/07/2026)
Vieux 18/07/2026, 15h54   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, à mon avis au minimum tu devrais remplacer la boîte à fusible qui est dans le plancher à côté de la batterie . Quand tu dis que les contacts sont oxydée . il est possible qu’il ait des alimentations manquantes.
Vieux 18/07/2026, 16h02   #11
shredder95
tu es sur de toi qu'il ne peut pas perturber
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
salut tu parles de quel boîte a fusibles ?
habitacle ou moteur
le boitier sam je l'ai déjà changé
Vieux 18/07/2026, 16h29   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
J’ai déjà eu le cas sur une Mercedes classe b première génération . le véhicule ne démarrait plus suite à une infiltration d’eau. Et comme toi il avait tout la partie fusible oxydé à côté de la batterie. Sous la moquette
Vieux 18/07/2026, 18h19   #13
shredder95
je vais tout recontroler étape par étape pour être sûr
Vieux 18/07/2026, 21h22   #14
shredder95
Quand je mesure sur le can bus transmission ( C-PT ) en B11 et B12 j'obtiens 120ohm
il faut que test le reseau can transmission ou calculateur egs
en, piece jointe code dtc
Type de fichier : zip CLASSE C W203.zip (79,1 Ko, 1 affichages)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
