Vieux 18/04/2026, 14h13   #1
youyou2862
Avatar de youyou2862
youyou2862 is on a distinguished road
Par défaut akl peugeot 107
Salam / Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide sur une Peugeot 107 1.4 HDI (système immo type Toyota) suite à une perte totale de clés. Malgré mon équipement et plusieurs tentatives, impossible de relancer le moteur.
Symptôme : Le moteur démarre et cale immédiatement
Code défaut récurrent dans l'ECU moteur : B2799 (Malfonctionnement du système d'immobilisation).
Tests et manipulations déjà effectués :
Tentative de synchronisation OBD : Shunt des bornes 4 et 13 pendant 45 min (batterie sous chargeur). Malgré cela, pas de démarrage.
Partie EEPROM/Dump : Utilisation de Effi avec une master key 4D70 pour virginiser l'EEPROM de l'immobox, puis tentative de synchro.
Utilisation de KeyTool max pro : écriture du dump avec les nouvelles clés injectées. L'outil confirme que cela devrait démarrer directement, mais rien ne change.
Matériel et Diag :
Test avec Diagbox, Autel et autres outils. Lors de la procédure d'appairage Immobox/ECU, le message "Appairage terminé mais problème" s'affiche, mais le défaut B2799 persiste.
Dans les paramètres de l'Immobox sous Diagbox, les clés sont bien reconnues et l'état est "OK".
Hardware & Faisceau :
Remplacement de l'immobox par une autre : même résultat.
Tirage de deux fils directs entre l'ECU et l'Immobox pour écarter un problème de faisceau : aucun changement.
Point étrange : J'ai réussi à la faire tourner environ 20 minutes, je les éteint et depuis plus rien
Je commence à sécher sur ce dossier. Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce cas de figure ? Un problème interne à l'ECU qui bloquerait la réception du code malgré l'appairage ?
Merci d'avance pour votre aide et vos partages d'expérience !
youyou2862 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2026, 07h31   #2
AP37
Avatar de AP37
Pouvoir de réputation: 2
AP37 will become famous soon enough
Salut, j'ai rencontré ce souci a deux reprises, B2795 & B2799 qui ne semblait pas vouloir dégager. Sur l'Aygo essence j'ai fini par faire un OFF par contre sur la C1 diesel à l'époque il n'y avait pas de solution IMMO pour le SID805. Peut-être que quelqu'un ici pourra nous en dire plus.
Bon courage, a+
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
youyou2862 (22/04/2026)
Vieux 21/04/2026, 10h23   #3
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
moi j'avais eu ça: https://www.tlemcen-electronic.com/f...code-a799.html
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 21/04/2026, 11h42   #4
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par youyou2862 Voir le message
Matériel et Diag :
Salut de passé un coup de nettoyant contacte sur la prise de la bobine de neiman , deja eu le probleme sur ce type de panne . bon courage
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
Vieux 22/04/2026, 01h34   #5
youyou2862
merci pour vos reponse
ap37: je ne crois pas qu'il y ai d'immo off sur sid805 pour 107/c1/aygo
clucky: j'ai fait comme toi 2 fils directe Ecu vers IMMO box même problème
kanokano : je vais essayé quand même ca ne coute rien , mais d'après diagbox au niveau immobox la clé et bien reconnu tout est ok , j'ai le défaut que dans le calculateur moteur
The Following User Says Thank You to youyou2862 For This Useful Post:
AP37 (04/05/2026)
Vieux 22/04/2026, 11h45   #6
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
est ce que la voiture démarrer avant le AKL?
As tu tester alim masse de ECU et immobox?
regarde si tu n'as pas du jeu dans les broches
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2026, 02h39   #7
youyou2862
Envoyé par shredder95 Voir le message
Salut oui elle démarré avant la perte des clé ,
L'ecu est l'immo box communique bien avec diagbox donc je ne pense pas a un problème d'alimentation ecu ou immobox
Il y a tellement de broches dans les quelles ? Je n'est pas l'impression qu il y avait un problème sur les connexions
Vieux 24/04/2026, 20h20   #8
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Démonte ton Immo box
Je l'ai fait y quelques années y a pas mal de post qui traite de ce sujet
pour virgin, apprentissage etc
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Tu es sur que ton vierge est bon ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2026, 17h24   #9
youyou2862
Envoyé par yastrax Voir le message
oui l'immobox est demonter , c'est effi qui a fait le vierge et ca n'a pas l'air de fonctionné
Vieux 02/05/2026, 12h19   #10
abdel93
Avatar de abdel93
slm effi qui a fait le vierge ?
youyou2862 (03/05/2026)
Vieux 02/05/2026, 15h16   #11
yastrax
Avatar de yastrax
essaie un autre vierge. Moi j'étais passé par un post sur un autre forum pour le virgin.
Peut être que quelqu'un pourra te le faire ou contrôler celui que tu as utilisé
Vieux 02/05/2026, 19h14   #12
youyou2862
slm oui effi qui a fait le vierge
Vieux 02/05/2026, 20h05   #13
abdel93
Avatar de abdel93
tu peut me dire comment tu a fait vierge avec effi stp
Vieux 03/05/2026, 01h35   #14
youyou2862
quand je charge mon fichier original il me dit de mettre une clé dans zed bull je suis la procédure il me crée un fichier qui est rempli de 00 00
Vieux 03/05/2026, 05h35   #15
abdel93
Avatar de abdel93
je ne pense pas que effi te fasse un vierge a mon avis il gère mal le fichier ,met ton dump je te fait un vierge mais il me semble que si tu na pas de clé opérationnelle le vierge ne ser a rien ,quelle transpondeur tu a utilisé et tu la générer en 4d70 4D67 4D66?
Clés Peugeot 207 et Peugeot 307 - ASK ou FSK ? Galinette Outil de programmation 15 02/12/2023 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
