![]() Date d'inscription: mars 2017
slt a tous j'ai démonté la culasse suite a manque de compression
a votre avis je change les 12 soupapes ou seulement les 4 du cylindre 2
#3 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mon avis perso serait que tu les changent toutes, parce que si je me réfère a ton image de la culasse a la verticale ton cylindre du haut n'a pas l'ere trop en forme non plus, a moins que j'ai une mauvaise vision de ton image... mais ce qui serait bien serait d'essayer de determiner ce qui a pu detruire la soupape comme ça..
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | loubia69 (16/04/2026) |
oui c'est clair je pense a un problème d'injecteur
J'opterais plus pour une bougie defectueuse, ou un mauvais entretien
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | loubia69 (17/04/2026) |
slt les gars j'ai mis de l'huile sur le haut des pistons j'ai bien rempli les cylindres pendant 1 semaine le 1 était vide le 2 et 3 il en restait est ce normal ou les segment du 1 sont HS
#7 | |
Si le cylindre en question est celui ou les soupapes ont ete detruites, je pense qu'il n'y a pas trop de question a se poser... vu l'etat des soupapes j'imagine les segments..
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | loubia69 (29/04/2026) |
slt non c'est le 1 alors que la soupape est sur le 2
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Honnetement les moteur tapés comme le tiens je repare plus. Je me souviens encore dun 306 S16 qui claquait apres remontage pourtant tout paraissait impeccable. Bilan fallait changer la culasse et se retapper depose pose... |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | loubia69 (29/04/2026) |
c'est mieux dans acheter une occasion?
sa cest a toi de voir.
Mais mettre une garantie de reparation d'un an sur ce genre de moteur je joue plus :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | loubia69 (30/04/2026) |
Salut Loubia
Comme dit fils, tu ne peux pas jouer a pile ou face avec ce genre de moteur, le plus serieux serait de repartir sur un autre moteur...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | loubia69 (30/04/2026) |
| GDS kia et hyundai | OILC93 | Outils de diagnostique | 0 | 11/11/2023 21h29 |
| GDS Hyundai BSD | Creazy78 | Outils de diagnostique | 0 | 17/10/2023 12h57 |
| Off hyundai | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/02/2023 15h21 |
| Off hyundai | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 18/01/2023 22h52 |
| Gps - hyundai | zenata | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 26/08/2018 13h16 |
