Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 13/04/2026, 13h40   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut Problème programmation Toyota Corolla 2023
Salam a3leykoum à tous,
Je bloque sur la programmation d'une clé de Toyota Corolla 2023 avec AVDI.
• Méthode : Connexion directe au boîtier Keyless (Bypass Gateway).
• Problème : À la dernière étape (après contact ON + porte ouverte), le logiciel affiche : "Conditions are not correct or sequence error".
Batterie stable (13.5V) et clé Xhorse. Quelqu'un a-t-il une idée sur ce qui peut bloqué ? À savoir que n’a l’impression que l’elv ne d’actionne pas, je ne sais pas si c’est normal sur ce model?
Merci !
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2026, 18h46   #2
abumu3ed
Avatar de abumu3ed
abumu3ed is an unknown quantity at this point
Envoyé par Sirocco Voir le message
Merci !
La programmation des clés sur les modèles modernes (toyota/Lexus) nécessite souvent l'émulateur Abrites TA64 ou TA30 et des câbles spécifiques comme le CB012 ou le CB031. Un abonnement de maintenance Abrites (AMS) actif (+ je doute que seules les logiciel officiels toyota peuvent le faire en ligne) est généralement nécessaire pour bénéficier des dernières fonctionnalités.
abumu3ed est déconnecté   Réponse avec citation
Smart key toyota corolla DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 23 29/08/2022 15h36
toyota corolla verso DIAGSYSTEM25 Transponder, code pin 3 10/08/2022 20h38
J'ai un problème de programmation de l'injecteur pour un Toyota RAV4 d4d 2008 dell 66 Toyota, Lexus 12 13/05/2021 22h19
Programmation injecteurs Toyota corolla verso 2,2 d4d 136 chevaux BenjiAudi Toyota, Lexus 28 23/02/2020 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
